Stary 11-07-2013, 10:23   #21
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Domyślnie Odp: Dołożenie brakującego lusterka elektrochrom. i autom. wycieraczek
Mógłbym zrobić niezgodność z umową, tylko wtedy czekałbym kolejne 3 miesiące na auto (albo musiał polować na stojące w salonach). Nie sądzę, żeby to było celowe działanie, zwłaszcza że w ramach zadośćuczynienia dopłacają mi teraz dwa razy więcej, niż kosztował ten pakiet, fundując mi odłączany hak (który też rozważałem przy zakupie, ale za drogi był). Nie szukałbym tu spisku.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 17:03   #22
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli już zdecydujesz się na hak, to pamiętaj o aktualizacji ESP.
A i tak uważam, że haka uzyjesz czasem, a lusterka i reszty ciągle się uźywa.
Stary 21-02-2022, 23:04   #23
gitarra007
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-12-2021
Model: Ford Focus MK3
Postów: 4
Domyślnie Lusterko fotochromatyczne
Cześć wszystkim. Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem ff mk3 z 2013r. Już czytałem nie jeden most na ten temat, ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Otóż, chciałbym zalozyc sobie lusterko fotochromatyczne, natomiast nie posiadam w moim ff mk3 przewodów na 3 piny jak już czytałem wcześniej w innych postach. Dodatkowo dodam że przy lusterku mam bodajże moduł GPS z doprowadzonymi kabelkami (4szt). Moje pytanie jest następujące, czy da się zrezygnować z tego modułu, a w zanian podpiac lusterko fotochromatyczne? Link do zdjęć poniżej
gitarra007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2022, 23:19   #24
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Moduł GPSM zostaw w spokoju
Zmień samo lusterko
Stary 22-02-2022, 08:19   #25
gitarra007
Imię: Mateusz
Postów: 4
Czytałem również ten post, ale nie wiele on wniósł jak dla mnie �� czytając forum znalazłem sposób do podpięcia po przez podsufitkę i tam do światła z kabiny samochodu, ale o ile dobrze zrozumiałem nie koniecznie będzie działać z zapłonem oraz z wbiciem wstecznego biegu. Kupując standardowe lusterko fotochromatyczne z allegro są one przeważnie z kostka na 3 pin. I tutaj pojawia się moje pytanie jak je podpiąć np do skrzynki z bezpiecznikami pod schowkiem? Poprzednie linki na innych forach niestety wygasły. Dodam że jestem laikiem i potrzebowałbym instrukcji jak dla osoby która dopiero zaczyna tego typu rzeczy i nie ma zbytnio wiedzy w tym zakresie��
Stary 22-02-2022, 08:45   #26
Antej
Postów: 9,034
Kup dobre lusterko, widzę że jest sześciokątne mocowanie, podłącz dwa przewody pod lampkę i zapomnij o problemie.
Nie ma sensu dla takiej pierdoły rwać plastików z całego przodu, zwłaszcza że finalnie i tak chcesz zrobić druciarstwo do bezpieczników.
Do GPSM też dochodzi zasilanie, będzie jeszcze prościej.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-02-2022 o 15:30
Stary 22-02-2022, 12:43   #27
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
sorki, ale podpięcie TYLKO 2 przewodów lusterka to za mało, trzeci nie może być luzem aby lusterko - z tego co pamiętam to musi być on do masy
Stary 22-02-2022, 15:30   #28
Antej
Postów: 9,034
No patrz, wszystkie lusterka które zamontowałem jakoś o tym nie widziały i działają.
Trzeci przewód jest od wstecznego i nie jest niezbędny (służy do rozjaśniania).
Stary 22-02-2022, 15:36   #29
gitarra007
Imię: Mateusz
Postów: 4
No dobra, a zakładając że chce się pobawić w podpiecie lusterka pod wsteczny. Czy jest możliwość z podpiecie w skrzynce bezpiecznikow? Np pod F76 światło cofania, drugi pod zaplon, trzeci masa? Widziałem na necie przejściówki do bezpiecznikow, taki jakby rozgałęziacz, zda takie coś egzamin?
Stary 22-02-2022, 15:41   #30
Antej
Postów: 9,034
Tak, pod warunkiem że sterujący jest plus, a nie masa (i uważam że tak właśnie jest).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-02-2022 o 15:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
