Stary 10-02-2022, 12:26   #1
smoras
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-03-2021
Model: s max
Silnik: 2.0 Pb LPG
Postów: 20
Domyślnie Emulator sondy lambda
Witam.Koledzy mam pytanko czy ktorys z was montowal w swoim s maxie emulator sondy lambda?Chodzi mi o to ktory kupic,prosty czy katowy? Caly czas wywala mi blad p0420 dodam ze kat sprawdzony i jest wszystko ok. Bede wymienial swiece i sprawdzal klapke na przepustnicy i chcialbym dolozyc wlasnie taki emulator,nie wiem czy to dziala ale sprobowac nie zaszkodzi.
smoras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2022, 22:13   #2
L_BUBU
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
Domyślnie Odp: Emulator sondy lambda
Po wielu testach emulatorów od wkręcanych do wydechu, przejściówek które nic nie wnoszą - dopiero elektroniczny dokładany emulator odniósł skutek i wszystko działa poprawnie koszt takiego wynosi ok 200zł
L_BUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 08:28   #3
smoras
Imię: Lukasz
Model: s max
Silnik: 2.0 Pb LPG
Postów: 20
Napisał L_BUBU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
L_BUBU a gdzie takie cos zakladales?czy wystarczy kupic w necie i jakis normalny elektronik mi to ogarnie?
Stary 23-02-2022, 10:43   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nazwa emulator nie pasuje do tego rozwiązania. To jest tulejka która oszukuje sondę przez jej cofnięcie. Stosując jakiś elektroniczny bajer nie rozwiazales problemu tylko go oszukałeś. W jaki sposób sprawdziles katalizator? W jaki sposób sprawdziles sondy? Popatrzyles i stwierdziłeś dzialają? Napisze jeszcze raz nie ma czegoś takiego jak emulator... . . To jest tulejka która cofa sondę z wydechu przez co widzi inną temperaturę niż jest w rzeczywistości. Skoro przez X lat działało a teraz wywala błąd to znaczy że temp spalin jest nie prawidłowa lub komputer widzi źle.
Stary 23-02-2022, 15:35   #5
smoras
Imię: Lukasz
Model: s max
Silnik: 2.0 Pb LPG
Postów: 20
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywala blad od czasu instalacji lpg,przynajmiej tyle sie dowiedzialem od poprzedniego wlasciciela auta. Sonda byla wymieniana i blad wyskakuje tylko ppdczas jazdy na lpg. I nie montowalem jeszcze nic wiec nie wiem czy bedzie dzialala "tulejka" czy tez "elektroniczny bajer",poprostu zadalem pytanie.
Stary 23-02-2022, 17:57   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Standardowy temat, gazownik przed montażem mówi że nie ma prawa być żadnego błędu a po montażu LPG wywala check na liczniku i błąd p0420 i gazownik mówi że to wina auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Winny jest skład mieszanki LPG, jeśli jest za ubogo to temperatura spalin jest za wysoka i po ok 150-200 tys głowica idzie do remontu, taka oszczędność na LPG.
Stary 23-02-2022, 20:39   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
mój elektryk mi załozył taką tulejkę w FF2 1,6 Pb chyba w 2017 roku auto sprzedałem jesienią i dalej chodzi jak trza, na żadnym przeglądzie nikt tego nie wypatrzył i żadnych błędów, te emulatory do są takie fetysze mnie ta rurka kosztowała 40zł z założeniem
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 21:27   #8
L_BUBU
Imię: Emilian
Postów: 23
Napisał smoras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
montaż prosty normalny elektronik powinien to ogarnąć
A kupiłem na allegro
Stary 23-02-2022, 21:31   #9
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
To nie rozwiązuje problemu a jedynie go maskuje.
Stary 25-02-2022, 22:48   #10
L_BUBU
Imię: Emilian
Postów: 23
Owszem maskuje, kwestia tego że koszt oryginalnego kata jest duża a zamienniki nic nie dają. ciężko trafik używanego kata z małym przebiegiem - można próbować zakładać tulejkę ale to w tym silniku nie działa - elektroniczny emulator oszukuje ostatnią sondę która pokazuje tylko sprawność katalizatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
