Stary 27-02-2022, 01:52   #1
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie co warto przejrzeć w zawieszeniu przy około 130 tys. przebiegu
Witam.
Co warto przejrzeć w zawieszeniu przy około 130 tys przebiegu??
Ostatnio mam wrażenie że słyszę coraz większe stukanie dochodzące z zawieszenia i bywa że je też słychać podczas pokonywania koleiny na miękkim gruncie przy maksymalnym skręceniu kół.
Jak dotąd w zawieszeniu wymieniane były tylko amortyzatory przednie.
Pozdrawiam i będę wdzięczy za rady.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2022, 11:19   #2
Rogi83
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-08-2016
Postów: 44
Domyślnie Odp: Focus Mk3 - co warto przejrzeć w zawieszeniu przy około 130 tys. przebiegu
Mi przy 126 tys diagnosta zauważył wybite końcówki drążków kierowniczych.
Rogi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2022, 12:02   #3
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Domyślnie Odp: co warto przejrzeć w zawieszeniu przy około 130 tys. przebiegu
U mnie przebieg 116 tys. km, słychać delikatne popukiwanie w prawym przodzie przy gwałtownym skoku koła góra-dół, raczej przy małej prędkości.
Mechanik na przeglądzie nie stwierdził luzów w zawieszeniu.
Sam podejrzewam luz na łączniku stabilizatora. Ciekawe ile średnio wytrzymują
tuleje wahacza, sworzeń wahacza? Korci mnie , żeby na próbę wymienić łączniki stabiliztora prawy przód, jeśli trzeba parami to oba z przodu.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2022, 16:19   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Jeżeli mowa o roczniku 2011, to podstawowym problemem, a raczej pytaniem jak dla mnie jest to, jakie masz wahacze? Chyba raczej nie stalowe.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2022, 16:30   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak auto jeździ ok i nic nie puka to nic nie patrzeć.
zacznie pukać zaczniesz robić.
Stary 27-02-2022, 17:48   #6
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Dzięki za rady, niestety niektóre drogi po okresie zimowym to masakra :/ Aż się boję pomyśleć co jakby się miało nowego Focusa ST na 19 calowych felgach plus te nasze drogi :/ Ja na 17 calach już niesamowicie wszystko odczuwam.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zaczyna, już coś słychać a najgorzej jak jadę po kostce.
Ostatnio edytowane przez mati3995 ; 27-02-2022 o 17:59
Stary 27-02-2022, 18:07   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to trzeba zlokalizować i wymienić
0-1
Stary 27-02-2022, 18:33   #8
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie wahacze w mk3 są stalowe.
Jeżeli coś puka stuka w przodzie to najczęściej łączniki do wymiany. Potem końcówki układu kierowniczego
Tył bardziej odporny na dziurawe drogi i wytrzymuje ponad 200tyś
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2022, 19:14   #9
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Rocznik: 2024
Postów: 173
Czy można wymienić jeden, czy powinno się oba jednocześnie?
Chodzi o łączniki stabilizatora.
Stary 27-02-2022, 19:15   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
można ten co stuka
ja wymieniam u siebie dwa. taką mam fanaberie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
