Stary 28-02-2022, 07:12   #1
SkyNet
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 26-02-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Talking Błędy systemów bezpieczeństwa dziwny przypadek
Cześć
Kupiłem FF3 przed lifta z 2011r. Od dnia w którym go kupiłem ma problemy z elektroniką a mianowicie po odpaleniu pokazują się następujące błędy:
Awaria systemu monitorującego cieśninie w oponach
Awaria systemu wspomagającego ruszanie pod górkę
Coś z automatyczną skrzynią biegów
Najważniejsze pokazuje się ikonka poduszki powietrznej
Ikonka ESP
Ikona niskiego ciśnienia w oponach
Oraz pomimo zapiętych pasów cały czas piszczy żeby je zapiąć.
Z błędów które odczytałem a jest ich sporo:
Układ poduszek powietrznych:
-B0001
-B0029
-8053
-8054
-8055
-B0091
-B0096
-B00D5
-U3000
Pozostałe błędy innych systemów:
-U0452
-B10A2
-U0415
-U0073
Czy ktoś miał taki przypadek i gdzie szukać ? Na moje rozumowanie jest wywalony któryś moduł. Dzięki za wszelkie podpowiedzi
SkyNet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 07:13   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Błędy systemów bezpieczeństwa dziwny przypadek
Pewnie Aku słabe, wymień, reset BMS i wtedy szukaj.
Stary 28-02-2022, 13:48   #3
Postów: 18,078
Napisał SkyNet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-U3000
Akumulator może i słaby, ale kluczowy wydaje się ten błąd U3000 w RCM (sterowniku poduszek). Jest to tak zwany "krytyczny błąd wewnętrzny modułu", zazwyczaj oznaczający uszkodzenie "nienaprawialne" danego modułu (w tym przypadku sterownika poduszek). Sterownik poduszek jest winny większości podanych wyżej błędów.
Trzeba się udać do kogoś "ogarniętego" i posiadającego możliwość diagnostyki komputerowej by stwierdzić coś bardziej wiarygodnie...
Stary 28-02-2022, 15:30   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Witamy nowego użytkownika z fokusikiem po dzwonie źle naprawionym.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 16:22   #5
SkyNet
Imię: Bartłomiej
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok czyli wymiana aku nic nie dała ale i tak trzeba było to zrobić bo był jeszcze oryginalny.
Dziękuje za podpowiedzi następnie do wymiany oddam moduł poduszek.
Jest ktoś zaufany z forum w Poznaniu i okolicy +100KM ?
Gościa od poduszek sprawdzonego już mam
Ostatnio edytowane przez SkyNet ; 28-02-2022 o 16:31
Stary 28-02-2022, 18:10   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
z forum w Poznaniu
Napisz do kolego Krystiana, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Znajdziesz również na Facebooku- Fordplus
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2022, 18:48   #7
SkyNet
Imię: Bartłomiej
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Ok wymiana akumulatora i adaptacja wszystkich systemów pomogła. Tak jak pisaliście wymiana sterownika poduszek też była potrzebna (na starym nie widział żadnego czujnika i rezystancji poduszek) chociaż nie wyglądało jak by ktoś tam grzebał. Teraz mam tylko jeden błąd U2101. Wszystko działa jak należy tylko ten błąd został. Jakieś pomysły ?
Stary 02-03-2022, 18:59   #8
Antej
Postów: 9,107
drobny błąd nie pełnej konfiguracji
mozesz nigdy nie znaleźć powodu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
