Stary 28-02-2022, 21:19   #11
Marcin147
Zarejestrowany: 23-02-2022
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Domyślnie Odp: nie odpala za drugim razem
https://zapodaj.net/2cd90d0432626.jpg.html
Sterownik w trybie roboczym pokazuje na NIE
W znajomego Fordzie pokazuje na TAK
Może to mieć coś wspólnego z odpalaniem?
Dodam jeszcze że prócz na plaka to na pycha też pali jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 17:42   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Czujnik położenia wałka rozrządu?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 18:58   #13
Marcin147
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Czujnik wałka rozrządu sprawdzony, wału korbowego też
Paliwo sprawdzone całe i nie łapie nigdzie lewego powietrza.
Mechanik rozkłada ręce co może być przyczyną że raz zapali i działa jak należy a później nie chcę odpalić bez wspomagaczy
Stary 01-03-2022, 19:08   #14
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź jeszcze kompresję, i akumulator przy okazji
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 19:31   #15
Marcin147
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Akumulatory już brane z innych aut to odpada.
Kompresja by poszła tak z dnia na dzień ? Przed awaria odpalał od cyknięcia.
Ale sprawdzimy.
Ten komunikat w komputerze mnie martwi "Sterownik w trybie roboczym -- NIE ". Czym to może być spowodowane
Stary 01-03-2022, 20:20   #16
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A jak ten czujnik sprawdzaliscie?
Stary 01-03-2022, 20:22   #17
Marcin147
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Czujnik wałka i wału nowy, wiązka sprawdzona,.zawór na pompie zmieniony na nowy
Stary 01-03-2022, 20:27   #18
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To tylko kompresja przychodzi mi do głowy, ale coś wspomniałeś że na pych pali za każdym razem, co może sugerować jakieś problemy z prędkością rozrusznika ale mogę się mylić
Stary 01-03-2022, 21:11   #19
Marcin147
Model: Mondeo Mk3
Postów: 11
Rozrusznik także podmieniony na inny, sprawny z innego auta.
Kompresja nie chcę wierzyć, silnik w styczniu przy -15/20 od strzała palił. To się stało parę dni po zmianie dwumasy.
A co do tego co wysłałem zdjęcie z komputera to może mieć coś wspólnego z rozruchem ?
Jak auto postoi kilka godzin to odpali bez żadnego problemu, później tylko plak albo na pycha
Ostatnio edytowane przez Marcin147 ; 01-03-2022 o 21:14
nie odpala , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
