Stary 19-12-2020, 16:45   #31
pestka
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB VIGNALE
Postów: 41
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
Cierpliwości, napewno samo się przelączy mialem to trzy razy i zawsze samo powracalo.
pestka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 20:47   #32
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Można też samemu zrobić reset np. Forscanem - wtedy wróci od razu
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 17:27   #33
Rejuvenate
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Wczoraj jak odbierałem auto od mechanika to pikał staroświecko ale widziałem, że wszystko było zresetowane bo musiałem zmieniać mile na kilometry, godzine itp.
Kiedyś też zauważyłem to staroświeckie pikanie ale wydaje mi się, że to jest tylko zaraz po wejściu do auta i np. radio+navi (sync2) nie zdąży jeszcze się włączyć a My już wrzucamy wsteczny i wtedy pikanie jest jakby bez radia bo radio jeszcze nie jest włączone.
Rejuvenate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 22:18   #34
kowalj880
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Mondeo MK5 19'
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 29
Witam, mnie też spotkał taki problem od 3 dni i nie przechodzi. Jakieś rady jak szybko się z tym uporac? Kiedyś coś się takiego zdarzało ale na drugi dzień przechodzilo
kowalj880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 23:49   #35
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Na szybko to odłącz i podłącz aku a potem oczekuj zmian. Czasami może to potrwać kilkanaście godzin. A najlepiej przeczytaj poprzednie strony w temacie, wszystko wyłożone na TACY.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 04-03-2022 o 23:51
Stary 05-03-2022, 08:07   #36
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jeśli dźwięk zmienił się sam gdy nikt nie grzebał przy aucie to masz słaby akumulator. Jeśli ktoś zmieniał konfigurację to samo się naprawi.
Stary 05-03-2022, 17:22   #37
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Potwierdzam- podładuj akumulator.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 12:35   #38
kowalj880
Postów: 29
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po jakim czasie może samo się naprawić i czy wgl się naprawi? Masz jakieś doświadczenie z tym?
Stary 06-03-2022, 20:24   #39
sabaciontko
Postów: 1,847
Jak odepniesz mu zasilanie - aku - powinno natychmiast się naprawić. A jak będziesz czekał to można i kilkadziesiąt godzin czekać na efekt.
Stary 07-03-2022, 16:15   #40
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Napisał kowalj880 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ja tak miałem (zdarzyło sie ze dwa razy) po zamknięciu auta z pilota, 5 min odblokowanie i działało, ale z tego co widać to może być różnie.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
