Stary 07-03-2022, 13:00   #251
szewczenko
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125 KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Jakie Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
brać ord EV6T-1A180-DB - SCHRADER, że nie wspomnę o takich po 80zł/szt. na allecośtam, czy dopłacić do Ford TPMS 433 Mhz Oryginał EV6T-1A180-DB, bo różnica w cenie ponad 40 zł/szt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szewczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 11:40   #252
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Z zamiennikami uważaj, bo potrafią sprawiać problemy.
Na "portalu aukcyjnym" masz oryginały EV6T-1A180-DB za 392 zł (+dostawa) za komplet lub 100 zł za sztukę.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 12:22   #253
szewczenko
Model: Focus mk3
Postów: 19
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tak właśnie te widziałem i raczej biorę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2022, 10:43   #254
vtk
Zarejestrowany: 29-09-2021
Model: Focus Turnier
Postów: 44
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety specjalne, ale pełno tego na Allegro po ~ 5 zł/szt. za zamiennik (szukaj pod wentyl TPMS Ford).
niestety nie jest tak różowo jak napisałeś. kierując się "jest tego pełno na allegro, szukaj pod <wentyl TPMS Ford>" rzeczywiście kupiłem komplet po 5 czy 6 PLN i w warsztacie, jak już auto było na podnośniku okazało się, że końcówka tych allegrowskich wentyli nie pasuje do czujnika zdjętego z koła. otóż występują różne końcówki wentyli, postaram się pokazać.
to jest niepasujący wentyl, kupiony na allegro:
proste boki koncówki są naprzeciw siebie. a powinno być tak:
czyli proste boki końcówki powinny być ustawione prostopadle do siebie. przy okazji macie nr wentyla z ASO, który pasuje akurat do mojego auta.
jeśli nie chcecie wydawać ponad 50 PLN za jeden wentyl z ASO, takie są pasujące zamienniki za 19-25 PLN:
jednym słowem niestety trzeba się najlepiej wcześniej przyjrzeć, jakie się posiada końcówki wentyli lub otwór w czujniku a nie kupować w ciemno na allegro, bo można się naciąć.
vtk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2022, 14:36   #255
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Ale te też podejdą, tylko pewnie warsztat nie miał w czynnościach roboczosekund pilnikiem.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2022, 20:52   #256
vtk
Postów: 44
nie no, nie promujmy druciarstwa. albo pasuje, albo nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2022, 11:23   #257
Wiśnia
Avatar Wiśnia
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: Focus Mk3 FL USA
Postów: 25
Cześć. Mam Mk3 FL z Kanady i nie mam w komputerze pokładowym asystenta od czujników. Czy i jak mogę go doprogramować?
Ostatnio edytowane przez Wiśnia ; 13-04-2022 o 11:33
Wiśnia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 08:00   #258
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Czy ktoś się orientuje jaki takie czujniki mają czas działania ? Czy jest różnica gdy są dwa komplety opon lato/zima ? Moje mają 6 lat i tak myślę ile one działają.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 16:08   #259
vtk
Postów: 44
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas działania czujników szacuje się na 6-8 lat, ale akurat u mnie padły po 4 latach, być może z powodu przekładek, choć nie sądzę.
Stary 25-07-2022, 17:48   #260
goofy3
Zarejestrowany: 04-05-2022
Silnik: 1.5
Postów: 7
Hej,
potrzebuję pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę wymienić sam wentyl gdyż niestety puszcza powietrzę. Wulkanizator spisał mi numer czujnika, niestety okazało się że to numer plastiku, więc nic mi nie daje. Focus MK3 FL 2017/2018. Z tego co wyczytałem w tym temacie, czujniki są różne, ale wentyle są te same i ten będzie pasował na 100%?
Oczywiście przy założeniu że są oryginalne czujniki i nikt w nich nie grzebał? Sprawa z gatunku pilnych, w sobotę wyjeżdżamy na wakacje, więc muszę zamówić raz a dobrze.
Pytanie pomocnicze, wulkanizator zaproponował też doraźnie założenie zwykłego wentyla, jak wtedy Foka zachowa się z błędami? Wystarczy zapisać ustawienie ciśnienia, czy cały czas będzie krzyczeć że coś nie halo?
goofy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
