Stary 07-03-2022, 17:43   #1
kamilqu
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-11-2020
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 Ti
Domyślnie Rozrusznik nie kręci, ale bendix działa.
Cześć,
Dzisiaj rano mój samochód nie odpalił. Rozrusznik nie kręci, ale słychać, że bendix działa. Wyciągnąłem go i sprawdziłem na zewnątrz. Kręci, bendix reaguje. Sprawdziłem, akumulator, wieniec, połączenia elektryczne, przeczyściłem i nadal nic. Odpaliłem z kabli (może aku słaby), ale dalej nic.
Po kolejnym odpięciu klem i ponownym podłaczeniu wewnątrz zaczęły dziać sie dziwne rzeczy. Poniżej film.
Przegrzebałem już różne fora ale czegoś podobnego nie znalazłem. Może tutaj ktoś mnie naprowadzi na właściwy trop.
kamilqu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2022, 17:47   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci, ale bendix działa.
Przecież lampka z immo Ci mruga
Stary 07-03-2022, 18:36   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
A co to tam brzęczy, głośniej w okolicach nóg pasażera?
Pracy bendixa nie słychać. Bendix tylko stuka w momencie zasprzeglania z kołem zamachowym, a tego nie słychać
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2022, 18:55   #4
kamilqu
Imię: Kamil
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 Ti
Dla jasność. To co jest na filmie pojawiło się później i może nie mieć związku z pracą rozrusznika, ale być efektem jakiegoś problemu z elektryką. Może jest jakieś połączenie którego nie sprawdziłem.
Stary 07-03-2022, 19:25   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Jeśli te dźwięki nie są związane z rozrusznikiem, to czytaj post #2.
Stary 07-03-2022, 21:10   #6
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Jak bendix wybija to sprawdz bezpiecznik na klemie plusowej.Miałem podobnie jak sie przepalił.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2022, 22:00   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał Waldekpoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym jeszcze sprawdził ciśnienie w oponach.
Co ma bendix do jakiegokolwiek bezpiecznika?
Stary 08-03-2022, 04:11   #8
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ma.Jak spalił mi sie bezpiecznik na klemie to też bendix sie wysuwał ale nie załączało rozrusznika.Po wymianie palił od razu.
bendiks , elektryka , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
