Stary 06-03-2022, 22:50   #1
Kasmo
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Domyślnie Prędkościomierz nie działa - wskazówka bezwładna
czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z taką usterką:
Prędkościomierz nie pokazuje prędkości pojazdu, wskazówka bezwładnie dynda na dole licznika. Na wyświetlaczu normalnie pokazują się kilometry- przyrastają wraz z pokonaną drogą.
Ford Fusion 2005 1,4 TDCI
Z góry dziękuję za wskazówki - porady.
Jarek
Nie lubię bicia piany ...bo szybko opada
Kasmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2022, 09:17   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Prędkościomierz nie działa - wskazówka bezwładna
Napisał Kasmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może poluzowała się na osi obrotu. Trzeba będzie licznik rozebrać i sprawdzić, ewentualnie docisnąć w odpowiednim położeniu.
Stary 10-03-2022, 16:30   #3
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Wiedziony ciekawością zrobiłem test liczników i wskazówka zaczęła działać jak trzeba. Może faktycznie jest obluzowana na osi. Na razie działa . Pozdrawiam
Stary 12-03-2022, 16:07   #4
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
No i niestety problem powrócił tym razem test już nie pomaga .
Stary 12-03-2022, 16:10   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Od patrzenia się nie naprawi, wyjąć, rozłożyć, sprawdzić, naprawić/wymienić.
Stary 12-03-2022, 19:35   #6
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Zgadzam się w pełni, muszę tylko sobie trochę czasu wygospodarować, mam nadzieję że dostęp będzie łatwy. Pozdrawiam
Stary 15-03-2022, 17:38   #7
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Witam, licznik zdemontowałem , wskazówka nie była obluzowana, w czasie jazdy zatrzymuje się gdzie popadnie...i dalej nie działa jak trzeba.😐 Na zdjęciu w stanie spoczynku powinno być zero a jest 140.
Typ Pliku: jpg DSC_0816~2.jpg (90.7 KB, 51 wyświetleń)
Stary 15-03-2022, 18:33   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
No to szukaj przerwy w układzie elektrycznym licznika.
Stary 22-03-2022, 18:07   #9
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Uszkodzony był silnik krokowy.. przekładka od dawcy rozwiązała problem. Pozdrawiam
Stary 20-07-2022, 14:09   #10
GraAnd
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-09-2021
Model: fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 4
Witam.
Kasmo, podpowiedz jak to zrobić z tą podmianką silniczka. Mam to samo, liczy km, a wskazówka prędkościomierza pokazuje co zechce.
Pozdrawiam.
GraAnd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , prędkościomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
