Stary 15-03-2022, 14:39   #1
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Domyślnie EGR uskzodzony jak rozpoznąć?
W serwisie po podpięciu komputera wychodzi uszkodzenie elektryczne EGR, powiedzieli że trzeba wymienić w komplecie, a że jest uszkodzenie elektryczne to zaślepić też nie można. Pacjent to Focus 1.8Tdci 2008 115KM. Gaśnie czasami na wolnych obrotach, nagle na czerwonym świetle skaczą obroty i zgaśnie. Czy faktycznie należy wymienić w komplecie, zawór wyczyściłem, jednak nic to nie zmienia. jakie czynności można jeszcze wykonać aby nie pchać się w wymianę EGR i kolektora?
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 15:02   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: EGR uskzodzony jak rozpoznąć?
Zawsze można się upewnić że usterka nie jest spowodowana przez wiązkę okablowania czy złącze. Czyli miernik w dłoń i do sprawdzenia przejścia elektryczne w stronę PCM.
Stary 15-03-2022, 15:25   #3
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Jeśli wiązka będzie ok to co dalej?
Stary 15-03-2022, 15:29   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Można próbować z wyprogramowywaniem ale osobiście nie wgryzałem się w temat i u siebie wymieniłem (tylko w 1.6 TDCI EGR występuje jako osobny element)
Stary 15-03-2022, 16:08   #5
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał grejan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozkręcić EGR i twoim oczom ukaże się uszkodzenie elektryczne. U mnie wilgoć zjadła wszystkie ścieżki. Też się łudziłem, że wyczyszcze.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 16:27   #6
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Czy wtedy wystarczy wymienić tylko część elektryczną? Czy należy podpinać się pod komputer aby wykasować błędy. Na wyświetlaczu deski rozdzielczej nie wyskakuje żaden komunikat lub kontrolki
Stary 15-03-2022, 16:39   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
A jakie błędy (numery) wyskakują po podpięciu interfejsu diagnostycznego?
Stary 15-03-2022, 16:54   #8
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Ja się już nie bawiłem, kupiłem cały nowy. Mój oo wyczyszczeniu niby wyglądał OK, ale był delikatny wrzer i to mogłoby powodować, że zawór nie zamykałby się czy tam otwierał poprawnie.
Dziwne, zew błędów nie ma żadnych. Powinien zostać zapisany jeśli zacina się zawór EGR. Tak samo jeśli elektrycznie coś nie tak jest. u mnie auto zgasło i już nie dało się odpalić.
Odłącz wtyczkę od EGR i zobacz czy auto zacznie jeździć normalnie.
Stary 15-03-2022, 17:41   #9
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Stary 16-03-2022, 12:19   #10
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Najprostszym rozwiązaniem dla tego silnika jest zaślepienie EGRa.
Nic więcej nie trzeba robić, wstawia się blaszkę za 20-30zł, najlepiej z uszczelką pomiędzy EGR a dolotem.
Ten silnik przyjmuje taką modyfikację z uśmiechem.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
