Stary 16-03-2022, 20:42   #11
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: Montaż klimatyzacji lub klimatyzacja dachowej
utleniające się rurki, problemy ze szczelnością etc. etc. etc.
Cieszę się, że w moim Euroline nie mam klimy na tył, nawiewy przednie z klimą wystarczają w połączeniu z cyrkulacją
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 20:52   #12
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Dziwne rzeczy piszesz kolego. Każdy z kim rozmawiam, mówi że klima przednia nie wydala na tyle. Zabezpieczę rurki przed montażem.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 22:49   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Są trzy aspekty użytkowe klimy w Transicie osobowym. Jeden to zwykłe schładzanie wnętrza w gorące dni, drugi to oczyszczanie zaparowanych szyb w wilgotne dni, kiedy są pasażerowie z tyłu. A trzeci to... awaryjność.
Schładzanie samą przednią klimą całej przestrzeni krótkiej wersji w zasadzie jest możliwe - ale wentylator pracuje na full, z przodu jest nieco za chłodno, z tyłu nieco za gorąco. Ale można z tym żyć.
Natomiast odparowanie bocznych szyb przy kilku pasażerach (nie mówiąc już o komplecie 8-9 osób) bez tylnej klimy jest praktycznie niemożliwe. I to nie w gorące dni, ale w chłodniejsze, wilgotne i deszczowe - tylko mieszanie gorącego powietrza z powietrzem z klimy daje efekt odparowania szyb.
Awaryjność klimy w Transitach po 2000 roku jest wyjątkowo duża, a tylna klima tylko ją jeszcze zwiększa - zwłaszcza ze względu na sposób prowadzenia przewodów pod podwoziem. I chyba głównie o ten aspekt sprawy chodziło koledze eMWuGSM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2022 o 22:53
Stary 17-03-2022, 08:18   #14
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dziękuję za łopatologiczne wyjaśnienie
Dobra mam zestaw. Wyszło jak zwykle. Nie ma tylnej. WIązka nie pasuje, będę przepinać potrzebne rzeczy.
Może ktoś zrobić mi zdjęcie jak zamocowany jest napinacz i sprężarka ??
Będę wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez CERES ; 20-03-2022 o 18:27
Stary 24-06-2022, 08:11   #15
Rafalinio
Imię: rafal
Zarejestrowany: 17-02-2022
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 7
Witam i jak kolego udało się z montażem klimy ?
Rafalinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2022, 08:18   #16
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Tak, klima działa aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko w oryginale.
Tu jest wątek:
Ostatnio edytowane przez CERES ; 24-06-2022 o 08:53
Stary 24-06-2022, 15:12   #17
Rafalinio
Imię: rafal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 7
Dziękuję kolego
Stary 04-07-2024, 21:40   #18
pucharek1988
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: ft260 tdci
Silnik: 2.2
Postów: 6
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za podpowiedź.
Nadal nie wiem co mam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z taśmą samowulkanizująca to fajny pomysł.
z tą taśmą samowulkanizującą to ma być kauczukowa nie klejąca? czy materiałowa klejąca ?
pucharek1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2024, 08:12   #19
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
nie wiem, nie robiłem tyłu.
Ta do rur jest do d..y
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
