Stary 18-03-2022, 19:28   #1
Gangzta
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 07-01-2021
Silnik: 2.5T
Domyślnie Strzela w tłumik, szarpie na benzynie
S-Max 2008 2.5T+ LPG
Cześć wszystkim.
Jakiś czas temu zaczął mi strzelać (na LPG) w tłumik przy mocniejszym depnięciu i puszczeniu pedału przyspieszenia (kilka strzałów, max 3-4). Pierwsza diagnoza układ zapłonowy - wymiana świec oraz zamiana cewek na nowe. Problem dosłownie na chwilę ustał po czym znów się pojawił.. dodatkowo zaczął wyskakiwać błąd zbyt niskiego doładowania. Wszystko sprawdzone - 100% szczelne. Wstawiony nowy boost solenoid - bez zmian, nadal pojawiają strzały. Dodam że na benzynie nie strzela tylko szarpie przy około 3-3,5 tys obrotów. Nadal występuje błąd niskiego doładowania i ogólnie auto stało się przymulone.
Rozrząd i koła zmienione 9 miesięcy temu.
Zmieniona odma z 1,5 roku temu czujnik ciśnienia paliwa, przepływomierz i parę innych gratów.
Jakieś sugestie gdzieś szukać przyczyny? Może PCM ? Auto do niedawna latało jak wściekłe...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gangzta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2022, 22:16   #2
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Strzela w tłumik, szarpie na benzynie
Skoro na benzynie jest ok, a na lpg strzela to chyba wizyta u gazownika Cię czeka, może coś się rozregulowało, może potrzebny reset sterownika z instalacji i nowe jego przyuczenie mapy?
Lpg jest dużo bardziej wyczulone na zapłon i szybciej wychodzą problemy z nim związane, przechodziłem przez to w poprzednim aucie - na benzynie ok a na lpg szarpie - cewka dogorywała - tak cewka, bo w oplu jest zespolona. Skoro wymieniłeś świece i dalej nic to może cewki? Zanim zaczniesz w nie inwestować podjedź do gaziarza niech zobaczy czy sterownik lpg jest w porządku i czy łapie jakieś błędy, bo może się okazać, że jakiś wtrysk lpg jest do wymiany
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
strzelanie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
