Stary 20-03-2022, 11:25   #1581
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chciałem dowiedzieć się że mam wersje 3.0, bo to tak, jak najbardziej można sprawdzić samemu w menu.
Szanowny kolego - Twoje wyjaśnienie nic nie wyjaśnia => zadałeś proste pytanie
Drodzy forumowicze, ktoś może mi po VIN sprawdzić wersje SYNC3?:
WF0DXXWPCDHB28773
Widziałem w changelogu, że wszystkie problemy w najnowszej dostpenej wersji są rozwiązne, czyli jak rozumiem mogę lecieć do najwyższej możliwej wersji 3.4.2XXX?
co więcej =>w pytaniu pytasz o nr wersji w swoim urządzeniu
Tak więc wszyscy zrozumieli poprawnie Twoje pytanie => i dlatego takie odpowiedzi = że samemu można sprawdzić sobie wersję softu w swoim urządzeniu
W pytaniu nie ma informacji, że chodzi o parametry techniczne urządzenia = wielkość pamięci
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-03-2022 o 11:30
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 12:53   #1582
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
bardziej chodziło o to ile pamięci ma sama jednostką,
wystarczyło z uwagą przeczytać post 1568
Ale przecież to jest auto europejskie z Sync3 z navi - więc nie trzeba sprawdzać, by wiedzieć, że ma flash 64GB...
a pozostałe posty by były zbędne.
Stary 21-03-2022, 12:12   #1583
Forest27
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Ford Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
informacyjnie od 16.03.22 udostępniona jest nowa wersja Sync 3.4.22020, do chwili obecnej nie widzę by ktoś na stronie cyanlabs zgłaszaj z nią jakieś problemy.
NOTE: ONLY APPS PACKAGE IS NEW, OTHER PACKAGES WILL LIKELY FOLLOW, NO NEED TO UPDATE ALL PACKAGES ONLY THE APPS PACKAGE!
Community Changes
TBC
Technical Information
Package Date: 2021-07-28
Release Date: 2021-07-28
Build Date: 2021-07-13
List of Changed files: 589c05f6e146064364f3696d07bd90922a30cf3bM Manifest.txtM NAV/Job2/libitypepro - Pastebin.com 315
Visible Changes: Noone Found
Notable Changes:
Added a Qualifier to AL2HMIBridge, which required 90% of QML files to be updated.
Few QMLs cleanup / deletion / addition
Known Changes / Issues
TBC
Technical Information from FMods
Package Name: 5U5T-14G381-EV
Epoch: 1644243443000
Major Version: 3.4
Build: 22020
Package Date: 2022-02-07
Release Date: 2022-03-15
Build Date: 2022-01-20
List of Changed files: SYNC 3 BUILD 3.4.22020 Changed files - by Fmods.netM Manifest.txtM NAV/Job - Pastebin.com 103
Changes (based on diff):
Added new libs
Added new font
Added few new settings (mainly for 10" displays)
Updated FM/DAB logo database
Updated/Removed/Added some png
Updated all libs/bin as always
Something that i surely missed.
Linked System Voices Packages:
5U5T-14G391-AS - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-BS - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-CS - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-DS - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-ES - NOT YET AVAILABLE
5U5T-14G391-FR - NOT YET AVAILABLE
Linked DAB/FM LOGOS Package:
5U5T-14G658-AH - NOT YET AVAILABLE
F11 Maps Packages:
1U5T-14G421-B*J - NOT YET AVAILABLE
Most important thing:
Does JB works? Yes :+1::+1::+1:
Please note that without the new FM/DAB LOGOS Package some logos will not be visible.
Ostatnio edytowane przez Forest27 ; 21-03-2022 o 12:15
Forest27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2022, 06:23   #1584
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Czy jest to oficjalna aktualizacja ze strony Forda? Bo nic takiego mi nie znajduje.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 18:57   #1585
Forest27
Postów: 20
To oczywiście z CyanLabs
do pobrania przez Syn3 Updater
Stary 01-04-2022, 01:58   #1586
klosowski_m
Zarejestrowany: 01-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 4
Witajcie. Jestem tu świeżutki (kilka minut temu się rejestrowałem). Szukam rozwiązania problemu jaki napotkałem podczas próby aktualizacji oprogramowania w samochodzie. Po podłączeniu jednostki do WiFi pokazał się pasek postępu i info, że jest dostępna nowa wersja. Ale, że długo nic się nie działo, a czas było wysiadać, zacząłem drążyć temat w domu. I tym sposobem dotarłem do strony forda, gdzie po zapodaniu VINu pobrałem dostępną aktualizację. Zrobiłem wszystko jak instrukcja kazać, podłączyłem pendrive'a w autku, ale po 1h z jakimś 15 minutowym haczykiem cały czas świeciło się na górnym pasku "aktualizacja oprogramowania..." i nic więcej. Po wyłączeniu silnika, zamknięciu samochodu, ponownym otwarciu i uruchomieniu silnika radio gra dalej, ale jaka była wersja taka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś coś podpowie? SYNC3, wersja oprogramowania: 3.0 Kompilacja 18025. Focus MK3 2017 2.0TDci
Z góry serdeczne dzięki za wszelkie konstruktywne podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klosowski_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 07:39   #1587
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie przerywaj aktualizacji.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 07:52   #1588
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Dokładnie, skoro przerwałeś aktualizacje przed zakończeniem to nie oczekuj, że będziesz miał zaktualizowanego synca. Po aktualizacji pojawi się komunikat, że aktualizacja się powiodła i można wyjąć pendrive.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 08:03   #1589
klosowski_m
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 4
No właśnie dzisiaj rano pojawił się komunikat, że instalacja się zakończyła. Faktycznie jest nowa wersja w postaci nowej kompilacji 20204. Tylko teraz się zastanawiam, czy aby napewno wszystko jest ok, bo jednak pendrive'a nie było już w porcie. Radio działa, sprawdzanie wersji SYNCa pokazuje nową wersję,chociaż po jakiejś sekundzie, może dwóch.Wydaje mi się, że troszkę inna animacja jest przy uruchamianiu radia, ale to mogę się mylić. No i nie wiem, czy jest powód do obaw, że coś nie halo jest, skoro tak się to wszystko odbyło, czy skoro działa, pokazuje nowszą wersję, to porostu uznać, że jest ok?
Stary 01-04-2022, 09:38   #1590
Forest27
Postów: 20
Nie przejmuj się, po aktualizacji musi zrestartować, często trwa to chwilę dłużej. Sam zauważysz podczas obsługi czy wszystko działa.
PS
tak informacyjnie wg CyanLabs nowa wersja 22048 jest już na horyzoncie i pewnie się pojawi w tym miesiącu, w wersji 22020 znaleźli jakieś błędy, choć osobiście u siebie nic niepokojącego nie zauważyłem w stosunku do wersji poprzednich.
Ostatnio edytowane przez Forest27 ; 01-04-2022 o 09:47
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
