Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 13-03-2022, 17:28   #1
netshooter
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: FOCUS II FL
Postów: 22
Domyślnie nowy ecu silnika
Witam wszystkich, proszę o rady, mam transita connecta MY2019 który niestety nieszczęśliwie oberwał w lewy przód i utraciłem komunikacje z modułem silnika. Zakupiłem nowy moduł po numerze VIN w ASO ale mam pewne wątpliwości:
1. Na starym mam H/W: JV6A-12B684-TB a ten nowy z ASO ma JV6A-12B684-TA i nie wiem czy na pewno dobrze wydali mi część, wydaje mi się że te numery powinny się zgadzać.
2. Mam forscan rozszerzonego i jak łączę się z pojazdem to mam :
Kod: P082F - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia dźwigni zmiany biegów na osi Y
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Kod: P0822 - Obwód czujnika położenia Y dźwigni zmiany biegów
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Kod: P064F - Wykryto nieautoryzowane oprogramowanie/kalibrację
Kod: P268C - Dane wtryskiwacza cylindra 1 niekompatybilne
Kod: P268E - Dane wtryskiwacza cylindra 3 niekompatybilne
Kod: P268F - Dane wtryskiwacza cylindra 4 niekompatybilne
Kod: P268D - Dane wtryskiwacza cylindra 2 niekompatybilne
Kod: P1187 - Wybór wersji
- Usterki programowania układu
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Kod: P161A - Nieprawidłowa odpowiedź modułu sterującego immobilizerem
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
i teraz moje pytanie: czy według Was jest to wina złego modułu? czy kwestii programowania jak tak to czy jest to do ogarnięcia samemu forscanem czy tylko ASO? czy może nie tylko moduł dostał i szukać jeszcze po wiązkach? dodam że część wiązki już jest naprawiana bo była uszkodzona.
Co radzicie?
netshooter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 19:28   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: nowy ecu silnika
Napisał netshooter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pierwszej kolejności doprowadzić instalację do ładu , PCM jest prawidłowy , lecz musisz poszukać kogoś z dostępem dealerskim lub pozostaje ASO Ford-a.
Stary 14-03-2022, 11:43   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Forscanem nic nie zrobisz. Jeśli masz uszkodzona instakacje to Aso wymieni ci ja tylko na nową. Jeśli chcesz naprawiać to musisz szukać prywatnego warsztatu.
Wszystko jest do zrobienia.
Stary 23-03-2022, 12:12   #4
netshooter
Imię: MICHAŁ
Model: FOCUS II FL
Postów: 22
Uporałem się z wiązką, mam znacznie mniej błędów, głównie od nieautoryzowanego oprogramowania i wtryskiwaczy ale wiązki są ok, więc może immobilizer to odcina. Jest ktoś z Warszawy na forum kto by sobie z tym poradził z dojazdem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
