#851 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
1) F1ET-14C093-AA.vbf 2) F1ET-14C090-BH.vbf 3) F1ET-14C657-BCL.vbf U mnie to rozwiązało problem z działającymi bocznymi czujnikami tylko po wykryciu przeszkody, natomiast autoparkowanie póki co dalej nie działa. Ty rozwiązałeś problem? |
#852 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
#853 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Tak, a w sumie nie. Miałem fabrycznie kierunkowe z racji posiadania ACS. Sprawdzone w CC oraz organoleptycznie pod autem. Obecnie jestem na etapie pójścia za Twoją i Tadka radą i "jeździć aż się adaptuje", cała reszta pomysłów już się wyczerpała. Na forum bodaj Cyanlabs ktoś też miał taki problem, który po tygodniu ustąpił i zaczęło samo z siebie działać
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-03-2022 o 17:05 |
#854 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Oki. Jeżeli resetujesz PAM to nie musisz czekać na wybudzenie modułu. Naprawdę żadne błędy nie wyskakują w DTC?
#855 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Nic, zero. Jedyny trop który gdzieś tam chodzi po głowie, to PSCM nie dostaje "skądś" wartości "true" do pozycji SAPP Enabled. Natomiast co i kiedy ma wysłać "true"...Może dopiero gdy układ się zaadaptuje. Nie pamiętam, czy był robiony reset modułu PSCM, ale akumulator odpinany był, więc moduł i tak pewnie się zresetował
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-03-2022 o 17:26 |
#856 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Na jednym z angielskich forów opisują przypadek , że dopiero po aktualizacji BCM zaczął obsługiwać 6+6 . Wcześniej widział tylko 6+4. Ile w tym prawdy , nie wiem. Patrząc na ustawienia w BCM , nie widzę tam nic co by można było jeszcze zmienić. Tym bardziej że PAM w Focusie to osobny moduł. Jeżeli masz dostęp do UCDS , to sprawdż w Data Logger BCM - Control Module Internal Failures . Może tam pokaże Ci błąd .
#857 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wszystkie moduły związane z parkowaniem przetrzepane, nawet było zmieniane na "bez" a później z powrotem na "z". Różne fora na świecie przetrzepane. Mi się pomysły przedwczoraj skończyły całkowicie. |
#858 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Tam w BCM jest tylko bodajże 59 linijka, gdzie mam ustawione advanced automatic parking system. Jest jeszcze bodaj 130 linijka pod tytułem PAM scan pattern, gdzie mam ustawione 00 not recognize, przedlift ma coś w stylu 7-Ford. Ale polifty z 12PDC mają tam poustawiane tak jak u mnie. Tak jak pisze Adrian, wszystkie racjonalne i mniej racjonalne pomysły sprawdzone i nic. Pozostaje liczyć, że moje auto jest wyjątkowo oporne i wolno łyka wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#859 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
A próbowaliście mu zmieniać eeprom w PSCM ? Może tam jest błąd?
#860 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Nie, w to się nie bawiliśmy, ale brzmi trochę jakbym musiał mieć w razie W lawetę pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| awarie , pdc |
