Stary 24-03-2022, 14:52   #851
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zmianie rodzaju skrzyni biegów pozostał nadal jeden blad U2100
Same czujniki parkowania działają ale dziwną rzeczą jest że na ekranie SYNC wyświetlane są tylko 4 czujniki z tyłu i 4 z przodu mimo, że jest ich po 6.
UPDATE:
OK czujniki skrajne działają ale na wizualizacji aktywują się dopiero w momencie jak czujnik wykryje jakąś przeszkodę.
Dalej występuje błąd U2100 odnośnie nieukończonej konfiguracji początkowej i nie działa automatyczne parkowanie.
Miałem tak, trzeba na nowo ograć PAM (o ile jest F1ET), w kolejności:
1) F1ET-14C093-AA.vbf
2) F1ET-14C090-BH.vbf
3) F1ET-14C657-BCL.vbf
U mnie to rozwiązało problem z działającymi bocznymi czujnikami tylko po wykryciu przeszkody, natomiast autoparkowanie póki co dalej nie działa. Ty rozwiązałeś problem?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 17:01   #852
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiście czujniki ABS masz zmienione?
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 17:02   #853
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Tak, a w sumie nie. Miałem fabrycznie kierunkowe z racji posiadania ACS. Sprawdzone w CC oraz organoleptycznie pod autem. Obecnie jestem na etapie pójścia za Twoją i Tadka radą i "jeździć aż się adaptuje", cała reszta pomysłów już się wyczerpała. Na forum bodaj Cyanlabs ktoś też miał taki problem, który po tygodniu ustąpił i zaczęło samo z siebie działać
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-03-2022 o 17:05
Stary 24-03-2022, 17:12   #854
sabaciontko
Postów: 1,847
Oki. Jeżeli resetujesz PAM to nie musisz czekać na wybudzenie modułu. Naprawdę żadne błędy nie wyskakują w DTC?
Stary 24-03-2022, 17:18   #855
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Nic, zero. Jedyny trop który gdzieś tam chodzi po głowie, to PSCM nie dostaje "skądś" wartości "true" do pozycji SAPP Enabled. Natomiast co i kiedy ma wysłać "true"...Może dopiero gdy układ się zaadaptuje. Nie pamiętam, czy był robiony reset modułu PSCM, ale akumulator odpinany był, więc moduł i tak pewnie się zresetował
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-03-2022 o 17:26
Stary 24-03-2022, 18:58   #856
sabaciontko
Postów: 1,847
Na jednym z angielskich forów opisują przypadek , że dopiero po aktualizacji BCM zaczął obsługiwać 6+6 . Wcześniej widział tylko 6+4. Ile w tym prawdy , nie wiem. Patrząc na ustawienia w BCM , nie widzę tam nic co by można było jeszcze zmienić. Tym bardziej że PAM w Focusie to osobny moduł. Jeżeli masz dostęp do UCDS , to sprawdż w Data Logger BCM - Control Module Internal Failures . Może tam pokaże Ci błąd .
Stary 24-03-2022, 19:57   #857
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko sprawdzone, zero błędów.
Wszystkie moduły związane z parkowaniem przetrzepane, nawet było zmieniane na "bez" a później z powrotem na "z".
Różne fora na świecie przetrzepane.
Mi się pomysły przedwczoraj skończyły całkowicie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 20:06   #858
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Tam w BCM jest tylko bodajże 59 linijka, gdzie mam ustawione advanced automatic parking system. Jest jeszcze bodaj 130 linijka pod tytułem PAM scan pattern, gdzie mam ustawione 00 not recognize, przedlift ma coś w stylu 7-Ford. Ale polifty z 12PDC mają tam poustawiane tak jak u mnie. Tak jak pisze Adrian, wszystkie racjonalne i mniej racjonalne pomysły sprawdzone i nic. Pozostaje liczyć, że moje auto jest wyjątkowo oporne i wolno łyka wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2022, 20:21   #859
sabaciontko
Postów: 1,847
A próbowaliście mu zmieniać eeprom w PSCM ? Może tam jest błąd?
Stary 24-03-2022, 20:40   #860
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Nie, w to się nie bawiliśmy, ale brzmi trochę jakbym musiał mieć w razie W lawetę pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
