Stary 05-01-2021, 23:09   #161
kngstn
Zarejestrowany: 12-12-2020
Postów: 23
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Dobry boże, czy wy czytacie? Chce włączyć funkcje, nie kolejne światełko w samochodzie.
Nie pytam czy dla kogoś to wiocha i czy pochwala takie oszczędności, ale czy to będzie działać.
Jeszcze raz:
1. Czy ktoś próbował oszukać kontrolkę?
2. Czy stacyjka bez kontrolki będzie działać? Zakładając zapaloną lampkę airbaga na zegarach.
Ostatnio edytowane przez kngstn ; 05-01-2021 o 23:11
kngstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 23:17   #162
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie i Nie.
Chcesz robić ingerencję w układ bezpieczeństwa. To nie jest "włączenie funkcji" lecz wyłączenie poduszki powietrznej. Przemyśl jeszcze raz, co chcesz zrobić.
Stary 05-01-2021, 23:20   #163
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Stacyjka musi być
Światełko musi być
Stosowana naklejka na desce przy drzwiach musi być.
Co komu świeci i jak to już jego sprawa.
Czy w chwili potrzeby ktoś inny uzna to światełko za poprawne, również sprawa tego co używa.
Niektórych tutaj poniosło w praworządności.
Stary 05-01-2021, 23:21   #164
kngstn
Postów: 23
Zastanówcie sie wszyscy, czy święcąca/nieświecąca żarówka/led ma wpływ na którykolwiek układ bezpieczeństwa w samochodzie. Załóżmy że sie pali i co? airbag sie odpala czy nie?
Stary 05-01-2021, 23:52   #165
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Rób jak chcesz. Twoje auto.
Stary 25-03-2022, 13:38   #166
mazinho_2005
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Mondeo Ghia Mk4
Postów: 16
Domyślnie Ford Mondeo Airbag z przodu
czy da się wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera z przodu? Chciałbym zamontować fotelik i nie wiem czy można to zrobić i czy samemu jest taka opcja.
Dziękuję
mazinho_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 14:06   #167
Antej
Postów: 9,067
Domyślnie Odp: Ford Mondeo Airbag z przodu
Czytał?
Szukał?
Stary 25-03-2022, 14:13   #168
mazinho_2005
Postów: 16
Ok, czyli od 2008 nic sie nie zmienilo :/
Stary 25-03-2022, 14:24   #169
Antej
Postów: 9,067
Napisał mazinho_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dużo się zmieniło, obecny model Mondeo to MK5 po lifcie
nikt nie będzie na nowo "pisał książki" pt. Mondeo Mk4 prelift
Stary 20-11-2022, 16:02   #170
majm
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 D
Temat stary, ale teraz dopiero muszę się zmagać z woże iem trójki dzieci w mondeo mk4.
Pytam więc, czy u kogoś dzieci już wyrosły z fotelików na przednim siedzeniu i może odsprzedać kontrolkę i stacyjkę swoją? Częsci używanych szukam od jakiegoś czasu i nie ma na olx i allegro.
Nowe części już osiągnęły ceny 300 zł za sztukę. Jeśli ktoś może pomóc to proszę o wiadomość.
majm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
