Stary 18-05-2021, 21:00   #131
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Zmiana języka komend głosowych bluetooth i menu Sync 1
Napisał Kovaristo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukałem wszędzie i nie moge znaleźć takich informacji
przeczytaj temat od początku wszystko jest wyjaśnione , od którego modułu był instalowany sync 1.1
Stary 18-05-2021, 21:30   #132
Kovaristo
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-05-2021
Model: Ford Kuga 2013 MK2
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 9
Potrzebuje kogoś z Radomia lub Kielc kto by ogarnął temat polskiego w mojej Kudze. Znacie dobrego speca?
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
Kovaristo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 21:34   #133
Kovaristo
Imię: Szczepan
Postów: 9
Nie znam się na tym, ale na ile rozumiem, to można u mnie zrobić polski język wymieniając jakiś moduł w schowku. Sam tego jednak nie zrobie i potrzebuję pomocy. Znacie speca w Radomiu, Kielcach bądź okolicach Piaseczna?
Stary 18-05-2021, 21:49   #134
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
przeczytaj #87
Stary 18-05-2021, 22:28   #135
Kovaristo
Imię: Szczepan
Postów: 9
przeczytaj #87
Dzięki. Czyli wymiana modułu plus instalacja softu.
Stary 09-08-2021, 18:49   #136
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie Moduł bluetooth z językiem Polskim
Witam jak znaleźć moduł z językiem Polskim mam radio z sync 1 i nie ma możliwości wgrania języka polskiego moj moduł to AM5T-14D212-FB szukam na Allegro ale tam nic nie piszę w jakim jest języku.
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 21:07   #137
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Moduł bluetooth z językiem Polskim
Napisał mariusz15312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Ty biedaku - jakoś inni forumowicze dają radę, tylko Tobie trzeba podać wszystko na tacy
Żeby nie było - wszystkie potrzebne informacje są w tym wątku,
a konkretnie w tej wypowiedzi kolega podaje jakie musi mieć oznaczenie moduł który należy kupić
a język polski, będzie dopiero po wgraniu aktualizacjo do tego modułu
pozdrawiam i zachęcam do lektury wątku
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 25-03-2022, 19:23   #138
skip3
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: B-Max
Silnik: 1.0 benzyna
Postów: 8
Question Bluetooth na polski język
Czołem!
Posiadam B-Maxa z 2013 1.0. Udało mi się zmienić w komputerku pokładowym język w na polski, ale komendy głosowe i obsługę bluetooth mam po niemiecku. Jest na to jakiś patent, który można zastosować samemu? Jeśli tak - prośba o wsparcie. Jeśli nie - to czy zna ktoś jakiegoś fachowca na terenie Warszawa/Pruszków?
skip3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 19:47   #139
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Bluetooth na polski język
Było wilee razy na forum
a) można mieć angielskiego lektora:
- ustawiasz i zatwierdzasz język angielski
- ustawiasz i zatwierdzasz język polski
wtedy jest polskie menu i angielski lektor
b) masz moduł Sync 1.0, aby mieć polskiego lektora należy:
- wymienić moduł Sync 1.0 na Sync 1.1 (wymiana P&P)
- wgrać aktualizację
wtedy będzie polski lektor
Potrzebny moduł ma oznaczenie: D1BT-14d212-ED
i może być od dowolnego modelu Forda (Focus, Kuga, Fiesta)
pozdrawiam
Arturek
Stary 04-12-2023, 17:59   #140
J@cekS
Zarejestrowany: 04-12-2023
Model: Ford C-max II
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie SYNC 1 - zmiana języka na polski
C-MAX II, 2014, SYNC 1, Sony - całe menu dało się ustawić na język polski. Problem jest jedynie z częścią obejmującą instalację i obsługę telefonu. Wszystko jest po niemiecku (auto sprowadzone z Niemiec). Nijak nie mogę znaleźć w menu opcji do zmiany na język polski ewentualnie angielski. Ktoś może zna rozwiązanie tego problemu? Z góry dzięki za pomoc!
J@cekS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , kuga , mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
