Stary 25-03-2022, 20:31   #1
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Test przelewowy wtryskiwaczy
Dziś zrobiłem test wtryskiwaczy, jak myślicie, mam się czymś przejmować? Jakieś czyszczenie zafundować?
Przebieg 243000 km . Normalnie odpala i jeździ. Przed podwyżką cen paliw spalanie wynosiło 7.5 l /100 km. Teraz ostatnie dwa tankowania to już 8,5 l /100. Może to tylko przypadek, może podkręcono dystrybutor a może coś dzieje się.
Co sądzicie?
Typ Pliku: jpg IMG20220325095554.jpg (97.3 KB, 150 wyświetleń)
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 22:52   #2
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Test przelewowy wtryskiwaczy
Nie wiem jaki masz styl jazdy ale chyba trochę dużo Ci pali. Mi przy spokojnej jeździe wychodzi z dystrybutora 5,7 l
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 07:51   #3
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jazda raczej spokojna 2/3 poza miastem. Takie spalanie wychodzi mi właśnie z dystrybutora, dochodzi też webasto, które lubię używać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak myślałem by spróbować bezpośrednio dać Tec 2000 na wtryski by je przeczyścić.
Wypalanie DPF-a co ok 650 km
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 26-03-2022 o 07:55
Stary 26-03-2022, 12:26   #4
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sądzicie?
W ile czasu to napompowało ?
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 17:33   #5
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał piterek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dosłownie kilka minut, nie więcej niż 5.
Temperatura silnika 25°C (czyli na zimnym).
Stary 27-03-2022, 12:01   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Co sądzicie?
Sam test przelewu niewiele mówi. Powinien być połączony z korektą wtrysku i pomiarem sprężania. Faktem jest, że piezo Delphi są delikatne a zwłaszcza zaworki przelewowe. Różnica jest spora między twoimi wtryskami, teoretycznie nie powinna przekraczać 20% między poszczególnymi wtryskami. Jednak bez wszystkich parametrów nie wiadomo skąd ona wynika.
Zwiększone zużycie paliwa na podstawie jednego tankowania też nie jest miarodajne.
Jeśli po wlaniu specyfiku do czyszczenia układów wtryskowych będziesz spokojniejszy, to działaj. Zawsze możesz powtórzyć test przelewów po kuracji specyfikiem. Może dowiemy się czegoś ciekawego
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 20:31   #7
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Różnice są spore co by sugerowało że zaworki przelewowe nie są idealne
Czy zaobserwowałeś częstsze wypalanie filtra dpf?
Miałem niedawno podobnie 2 mocno przelewały na teście i miałem podwyższone spalanie.
Po wymianie 2 sztuk na inne( używane ) test był już idealnie wyrównany i spadło spalanie .
Teraz czekam kiedy włączy się wypalanie dpf ,przed wymianą wtrysków częstotliwość mniej więcej co 150km
Stary 27-03-2022, 20:55   #8
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Tak jak pisałem, wypalanie DPF co około 600-650 km.
Jutro wymiana szyby czołowej, pojutrze wymiana łańcuszka rozrządu i w trakcie tej wymiany zanurzę na dobę końcówki wtrysków w nafcie celem przeczyszczenia. Wyczyszczę doloty, egr-y i inne bajery, poskładam do kupy i zobaczę czy coś się zmieni.
Stary 11-04-2022, 20:51   #9
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
No i po wymianie łańcuszka rozrządu, znów zrobiłem test przelewowy i wyszedł jeszcze ''lepszy'' niż wcześniej 😐
Wspomnę, że przy wymianie nie trzeba wyciągać wtryskiwaczy, chociaż trzy wyszły niemalże same, dosłownie palcami ale ostatni (pierwszy od rozrządu) dopiero po trzech dniach, podlewania odrdzewiaczem, młotkiem bezwładnościowym po zdjęciu maski by prosto wychodził. Na zdjęciu porównanie zardzewiałego z normalnie wyglądającym.
Wracając do przelewów, na razie będę obserwować ale pewnie trzeba kiedyś bliżej przyjrzeć się sprawie.
Typ Pliku: jpg IMG20220411091605.jpg (97.3 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220331_094425_01.jpg (94.3 KB, 105 wyświetleń)
Stary 17-02-2023, 16:58   #10
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Mozesz napisac jakie byly efekty?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
