![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: Mondeo MK4 BA7 LPG
Silnik: 2.0 Duratec
Witam wszystkich. Przymierzam się ostatnio żeby w końcu założyć LPG do mojego mondeusza Mk4 2.0 duratec he 07.r. Przed tym jednak chciałem samemu, orientacyjnie sprawdzić luzy zaworowe żeby gaz nie zrobił kuku głowicy, a dokładniej gniazdom zaworowym. Niestety nie posiadam zbyt dokładnego szczelinomierza ino taki który ma skok co 5 setek. Pomiary robiłem kręcąc wałem i ustawiając kolejno krzywki pionowo do góry. I tak pomiary luzów na zaworach ssących nie wyszły bardzo źle. Mieszczą się w normie (022-028.) i mają gdzieś pomiędzy 025 a 030 ale bliżej listka o mniejszej wartości. Niestety z luzami na zaworach wydechowych nie jest już tak kolorowo. Przy normie (027-033) ja zmierzyłem wartości od 0.20 do 0.25. Pokrywa klawiatury raczej nie była od nowości otwierana więc raczej nikt jeszcze luzów nie robił a mondeo ma nalatane ponad 190k km. I tu jest moje pytanie. Czy konieczna będzie interwencja w gniazda zaworowe czy wystarczy wymienić ino szklanki (pewnie mechanik sprawdzi kompresję i wszystko wyjdzie, ale to zostawiam jemu). Czy wymienić je wszystkie żeby był spokój? Czy zlecić mechanikowi, żeby zrobił coś jeszcze jak góra głowicy będzie rozebrana? Pozdo.
Ostatnio edytowane przez mizioku ; 28-03-2022 o 08:24 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,623
Na 90% z gniazdami będzie git, tylko wymiana/szlif szklanek
![]() Imię: Mirek
Silnik: 2.0 Duratec
A jest sens zabawy w szlif szklanek, czy lepiej już zainwestować i kupić nowe? Mechanik zapewniał mnie, że po szlifie wszystko będzie śmigać 😉.
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,623
Ja kupowałem nowe, ale są osoby, które szlifują, jeżdżą i nic się nie dzieje
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 Ostatnio edytowane przez sedek ; 30-03-2022 o 09:51 |
| Tagi |
| duratec , luzy zaworowe , mk4 , mondeo |
