Stary 31-03-2022, 11:04   #151
Michał808
Zarejestrowany: 25-01-2022
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1,5 TDCI 120 km
Postów: 12
Domyślnie Odp: Aktywacja tempomat, oraz modyfikacje
U mnie pamięta ostatnie ustawienie. Nic dodatkowo nie muszę zapamiętywać.
Michał808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 11:29   #152
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał Michał808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma ktoś pomysł co może być nie tak u mnie ? ACC dokładany oczywiście, wszystko działa, żadnych błędów nie ma tylko po wyłączeniu zapłony przestawia się czułość.
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 22:20   #153
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
A nie bawiłeś się upgradem lub wymianą IPC ?
Stary 01-04-2022, 07:49   #154
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, wszystko org tak jak wyszło z fabryki.
Stary 01-04-2022, 08:09   #155
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
A zapisywałeś konfigurację/backup do IPC po aktywacji ACC?
Stary 01-04-2022, 08:54   #156
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, zapisywałem bez tego ACC by nie działał.
Stary 01-04-2022, 14:18   #157
Postów: 18,078
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie działał.
... e tam zaraz "nie działał"... Backup CCC jak to backup - do niczego nie służy i co najwyżej w diagnostyce pokaże błąd, że nie został zapisany...
Na funkcjonalność nie ma dokładnie żadnego wpływu...
"Czułość FDA" być może gdzieś w parametrach w liczniku może być pamiętana - tego akurat nigdy nie sprawdzałem i być może gdzieś jeszcze jakiegoś "ptaszka" w konfiguracji brakuje...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-04-2022 o 14:23
Stary 01-04-2022, 14:50   #158
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
porównałem swoją konfiguracje CCM BCM IPC PCM do konfiguracji innego auto kolegi z forum z tym samym silnikiem i wszystko mamy tak samo z tym że u niego pamięta czułość a u mnie nie i bądź tu mądry.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedyne co zauważyłem to że ma nowszy soft w niektórych modułach, między innymi w IPC
Ostatnio edytowane przez charzo ; 01-04-2022 o 19:39
Stary 01-04-2022, 15:11   #159
sabaciontko
Postów: 1,855
Ja bym obstawiał IPC. Tam bym szukał przyczyny.
Stary 02-04-2022, 17:26   #160
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
jest ktoś z pomorskiego co by mi zaktualizował IPC ? ja mam tylko clone UCDSa wiec wole nie ryzykować.
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
