Stary 02-04-2022, 11:26   #1
pietrekzad
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 20
Domyślnie Zmiana silnika z SNJB na STJA
Witam.
Posiadam uszkodzony silnik 1.25 82KM (snjb). Urwał się grzybek zaworu i narobił zniszczeń. Remont oczywiście mało opłacalny. W grę wchodzi tylko wymiana motoru. Czy jest możliwość zamiany SNJB (82KM) na STJA/STJB (60KM) ? Osprzęt oczywiście z tego 82KM. Czy ktoś orientuje się czy taka zamiana jest możliwa ? Czy są jakieś różnice między tymi silnikami ? Z góry dziękuję za info.
Ostatnio edytowane przez pietrekzad ; 02-04-2022 o 22:51
pietrekzad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 17:57   #2
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Domyślnie Odp: Czy jest możliwość zamiany SNJB (82KM) na STJA/STJB (60KM) ?
Żadne. snja i snjb to te same silniki a różnica mocy jest w oprogramowaniu. Jak wsadzisz silnik od wersji 60km do wersji 82km bez zmiany sterownika to będziesz i tak miał 82
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 18:39   #3
pietrekzad
Model: C-Max
Postów: 20
Z tego co zauważyłem wersja 60KM to STJA/STJB a 82KM to SNJA/SNJB. To że A z B jest zamienne to się domyślam ale ja piszę o zamianie SNJB na STJB.
Stary 05-04-2022, 21:20   #4
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Domyślnie Odp: Zmiana silnika z SNJB na STJA
mój ma oznaczenie SNJA a miał 60km. Zmieniłem soft i mam 82km
Stary 05-04-2022, 22:31   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał pietrekzad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dostałeś odpowiedź. Silniki są identyczne, różni je tylko i wyłącznie komputer silnika (jego oprogramowanie), który dowolnie można pomiędzy silnikami zamieniać.
Stary 07-04-2022, 13:28   #6
pietrekzad
Model: C-Max
Postów: 20
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc. Tak właśnie myślałem. Chciałem się upewnić zanim wydam i stracę pieniądze. Porównałem też zdjęcia obu silników i różnic nie znalazłem. Udało mi się znaleźć serwis specjalizujący się w fordach i także to potwierdzili. Motor wczoraj został kupiony więc na dniach będę wiedział czy to wszystko ruszy. Dam znać o efektach
Stary 14-04-2022, 23:25   #7
pietrekzad
Model: C-Max
Postów: 20
Motor zmieniony. Wszystko działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
