Stary 05-04-2022, 13:15   #721
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
w jakim celu chcesz ogrywac moduł kamery ??? te moduły potrafia sie wykrzaczyc podczas konfiguracji wiec wysoce prawdopodobe ze aktualizacji nie przetrwa.
Stary 05-04-2022, 14:31   #722
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Mam założony moduł z kugi - jest skonfigurowany pod focusa, natomiast wywala mi błąd o braku właściwej kalibracji.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 05-04-2022 o 14:33
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 14:45   #723
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma ich na dostępnych na stronie Forda
to UCDS też ich nie znajdzie
Stary 05-04-2022, 14:50   #724
Teisejas
Postów: 337
Z moich doświadczenie wynika, że wcale niekoniecznie - jak jeszcze można było pobrać pliki kalibracji ze strony UCDSa, to jak najbardziej znajdowałem tam pliki, których na stronie forda nie było...
Stary 05-04-2022, 20:04   #725
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Tylko
BM5T-14F019-AB
jest dostępny.
Reszty nie widzi
Stary 06-04-2022, 09:47   #726
Teisejas
Postów: 337
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za informację. To jest akurat plik sbl więc mi się przyda, jeżeli uda mi się znaleźć inne wersje pozostałych. Możesz go tutaj wrzucić albo ewentualnie udostępnić w inny sposób (np. podeślę Ci adres email na PM)?
Stary 06-04-2022, 12:38   #727
andreas32
Zarejestrowany: 17-10-2005
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 25
Witam. Jakby ktoś chciał schemat, to proszę
U mnie nie było wtyczki C494, ale była instalacja od wyświetlacza do C237
Więc wystarczy poprowadzić kable od wtyczki C494, która powinna być w tylnym prawym nadkolu do wtyczki C237, oraz jeden przewód do BCMI
Jutro przychodzi kamera i biorę się za montaż
Focus mk3 lift 2016 kombi
Bump: Lokalizacja wtyczki C237
Typ Pliku: jpg schemat.jpg (78.6 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220405_181318.jpg (97.2 KB, 137 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andreas32 ; 06-04-2022 o 13:03
andreas32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 13:56   #728
komandoskiel
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Postów: 33
Witam.
Focus lift 2017
Zamontowałem kamerę cofania i przy wrzucenie wstecznego mam niebieski ekran i po chwili komunitak kamera niedostępna. Kostkę z tyłu mam z 6 pinami. W tunelu środkowym mam w kostkach kable zielony niebieski i czarny po jej rozpięciu z drugiej strony też są. Za schowkiem w pomarańczowej kostce też mam w pinie 32 biało niebieski. Nie wiem co dalej
komandoskiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 17:57   #729
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Pewnie nie masz zasilania
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 21:37   #730
komandoskiel
Imię: Ariel
Postów: 33
Masz jakiś pomysł?
Problem rozwiązany zrobiłem mostek między pinem 43 a 31w środkowej konsoli i śmiga.
Ostatnio edytowane przez komandoskiel ; 10-07-2022 o 12:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
