#2671 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Focus mk1 mk3
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
To wydaje sie byc ok
#2672 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Pierwsza usterka po 3 latach , padł zamek w drzwiach pasażera , ech trochę coś za szybko , na szczęście jeszcze gwarancja działa
#2673 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 41
Witam forumowiczów
do B4Bci4 z Bydzi Opisywałem temat. U mnie zamek (bezkluczykowy) pasażera przestał działać po 1 roku. Po naładowaniu akumulatora odżył i sprawuje się bez zarzutu. Prawdopodobnie komp. odcina niektóre odbiorniki prądu, gdy akumulator słabnie. pozdro |
#2674 | |
![]() Imię: Robert
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
#2675 | |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
#2676 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W focus mk4 zarządzanie energią jest dziwne... Poniżej pewnej wartości naładowania (w moim przypadku po zwiększeniu poziomu naładowania do 90%), czyli 70% przestaje działać start-stop, a jak spadnie poniżej 50% to przestaje działać dotykowe zamykanie i otwieranie drzwi pasażera. Keyless mam tylko w przednich drzwiach. Czasami jeszcze odgłosy parctronica z audio przejmuje głośniczek ,(w zegarach?). Poza tym wszystko działa, łącznie z odpalaniem na przysłowiowy dotyk. Jedynie poziom naładowania za niski blokuje parę rzeczy ...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#2677 |
![]() Imię: Robert
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
BMS zresetowany, aku naładowane, czujniki otwarcia drzwi działają / otwierają się lusterka przy otwieraniu drzwi/ , tylko zamek nie działa niestety dalej
keyless wyłączyłem już po 2 miesiącach po zakupie, ss też wyłączam przy uruchamianiu, czyli elementy najbardziej prądożerne , ubytków nie mam w aku, sprawdzam co jakiś czas miernikiem, obstawiałbym sam zamek lub przewody zasilające go / gniazdo / chyba że krańcowki mają inne zasilanie co jest myślę b prawdopodobne, Ostatnio edytowane przez B4Bci4 z Bydzi ; 08-04-2022 o 11:12 |
#2678 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jak zamek to... odczytane zostały błędy? Są jakieś? Sprawdzanie akumulatora miernikiem (domyślam się że jest wykonywany pomiar napięcia) można sobie darować. Tak można sprawdzać akku w jego agonalnym stanie Albo stan naładowania ( jest pozycja w forscan) albo chociaż maszynką jaka jest dostępna u sprzedawcy akumulatorów.
#2679 |
![]() Imię: Robert
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Po wymianie zamka wszystko działa, błędów komp nie pokazywał
#2680 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue - 95 KM, M6
Postów: 33
Witam. Czy ktoś miał przypadek wymiany filtru DPF przy 70tys km? Raz pojawił się błąd i konieczna była wymiana sondy. Aa trzy tygodnie znowu to samo (tylko błąd na desce, samochód jeździł). Serwis stwierdził, że wewnętrzne procedury sugerują wymianę filtra DPF w ramach gwarancji (sondy padają non stop). Niestety nie wiadomo ile mam czekać na wymianę filtra DPF, bo brakuje. Czy ktoś miał już taka sytuację?
