Stary 05-04-2022, 21:42   #1
Winio007
Zarejestrowany: 05-04-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 4
Domyślnie Asystent parkowania nie działa - błąd U0252
Witajcie!
Jestem nowym posiadaczem Mondeo MK5 HB (2.0 TDCI 180KM, manual).
Chciałbym się Was poradzić, ponieważ nie działa mi asystent parkowania.
Po naciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Po odczytaniu błędów wyświetla się dokładnie błądu w module PAM o kodzie: U0252:00-2B (Utrata łączności z modułem sterującym oświetleniem - tył B). Po skasowaniu, błąd nadal jest aktywny. Czujniki parkowania z przodu, z tyłu i kamera działają bez zastrzeżeń.
Auto nie posiada haka i z tego co widzę po numerze vin haka wcześniej nie posiadał.
Gdzie mogę szukać przyczyny? Niestety nie mam jeszcze kabla ELM, ale zamierzam się w niego zaopatrzyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co odczytuję wszystko Forscanem Lite.
Ostatnio edytowane przez Winio007 ; 05-04-2022 o 21:43 Powód: Błąd w tytule
Winio007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 19:40   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Asystent parkowania nie działa - błąd U0252
Błąd najczęściej występuję przy ustawieniu haka w konfiguracji PAM
Typ Pliku: jpg towbar.jpg (75.8 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 06-04-2022 o 19:51
Stary 06-04-2022, 21:34   #3
Winio007
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedź! Czyli zapewne będę musiał zobaczyć jak skonfigurowany jest u mnie PAM w UCDS lub w Forscan. Jeśli w którymś z tych programów hak będzie ustawiony jako aktywny, to wystarczy go dezaktywować i asystent "automatycznego" parkowania powinien wrócić, czy muszę zwrócić uwagę na jakieś inne ustawienia/parametry?
Stary 07-04-2022, 10:21   #4
sabaciontko
Postów: 1,853
Tak. Wystarczy hak deaktywować i asystent powinien wrócić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
