Stary 04-04-2022, 15:49   #61
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Immobilizer aktywny, nie idzie odpalić
To że przy okazji ruszyłeś nadgnitą wiązką i teraz puki co działa, nie przyszło Ci do głowy?
Stary 07-04-2022, 11:41   #62
ultrafilter
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tDCi
Też o tym długo myślałem i szukałem tych wiązek i nic nie znalazłem podejrzanego. Wyraźnie napisałem, że rozłączenie tej wtyczki powoduje komunikat a połączenie kasuje go. To jest wystarczająca wskazówka.
ultrafilter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2023, 20:06   #63
PatriotaPL
Zarejestrowany: 13-02-2023
Model: S-MAX
Miałem ten sam problem po rozładowaniu akumulatora. Naładowałem akumulator, odpalanie na kable z innego auta, poprawa klem, suszenie... i nic nie pomogło. Poprosiłem znajomego z komputerem, przyjechał skasował błędy i w 1 minuta problem rozwiązany. Auto znów normalnie odpala🙂
PatriotaPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 17:27   #64
bzyszek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 2007 i 2016
Postów: 11
Dołożę i swoje „trzy grosze”. Pacjent Galaxy MK3 2007r 2.0 TDCI 140KM, 450kkm. Pewnego dnia wyskoczył komunikat Immobiliser aktywny i efekt jak wiadomo. Aku nowy, więc nie w tym problem. Jako że do miejsca gdzie mógłbym chwile pogrzebać, miałem ok 150km, to i potrzeba odpalenia była pilna. Za radą z któregoś postu, poruszałem wiązkami pod filtrem. Cud się stał, i komunikat się nie pojawił. Dojechałem bez przygód, a po dwóch dniach problem wrócił. Poszukiwania rozwiązania problemu zacząłem od sprawdzenia masy i dwóch „+” w trzech złączach za nadkolem. O dziwo wszystko książkowo. Masa jest, jeden plus pojawia się po stacyjce, drugi jest stały, a komunikat dalej wywala. Ruszanie wiązkami nie przyniosło poprawy. Dobrałem się do wiązki przy rozgałęzieniach ale i tam nie znalazłem niczego niepokojącego. Przewody w jak najlepszym stanie (załącznik), żadnych skruszałych izolacji, zielonych wykwitów itp. Całość w delikatnej mazi olejowej z racji przebiegu. I tu pytanie do bardziej doświadczonych i obeznanych z tematem. Co jeszcze mogę sprawdzić , gdzie szukać. W załączeniu zdjęcie przewodów wiązki i zrzut błędów z Forscan’a.
Typ Pliku: jpg IMG_2033.jpg (58.5 KB, 45 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt 20230320.txt (4.2 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bzyszek ; 21-03-2023 o 17:35 Powód: dodanie zalączników
bzyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.5t , abs , esp , immobilizer , komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
