Stary 08-04-2022, 11:24   #11
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: cięgło sterowania turbiną - jaki zakres ruchu (brak mocy na niskich obrotach)
Samochod z powodu covid przejechal od ostatniego wpisu tylko 15 tys. km.
Kilka dni temu, na trasie przestał reagować na gaz.
Sytuacja była "zero/jedynkowa": żadnych symptonów wczesniej, po 100km na autostradzie z predkoscia okolo 110km/h przy nacisnieciu gazu przy wyprzedzaniu samochod nie zareagował i tyle.
Moc wracala powyzej 3 tysiecy obrotów.
Po trasie, po wyjeciu zaslepki ukazal sie taki widok jak na zdjeciu.
Czyli wystarczyla blaszka aluminiowa na 15 tysięcy km.
Załozyłem nowa i śmiga bez problemu.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Ostatnio edytowane przez _harry ; 08-04-2022 o 11:28
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 17:39   #12
klobo24
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Czyli kolego polecasz zaślepiać pełną blaszką, bez otworów?
U siebie w mk4 1.8 tdci mam falowanie obrotów i dymienie na szaro (chyba) na zimnym. Ciężko czasem nawet nim ruszyć. Jak już się rozgrzeje to wszytko jest ok. Wcześniej miałem inne problemy - nie odpalał, albo gasł - rzucał różnymi błędami. Okazało się, że zgniła wiązka przy komputerze. Teraz odpala bez problemu natomiast są nadal kłopoty z obrotami na zimnym - tak jakby się czasem krztusił. EGR od kilku dni zaślepiony blaszką (grubą) z dziurkami. Problemy z falowaniem i brakiem mocy przy ruszaniu nie ustąpiły.
Czytam różne wątki i tak trafiłem na Twój. Już nie wiem co dalej sprawdzać. Świece żarowe chyba ok, odpala bez problemów, a poza tym teraz gorąco. Wtryski?
klobo24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
