Stary 09-04-2022, 16:50   #1
harykuba03@gmail.com
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Question Miarka oleju, która strona pokazuje stan oleju.
Witam. Mam nie typowe pytanie, z której strony sprawdza się olej na bagnecie? Z tej gdzie jest tak jak by chropowata, czy z drugiej strony gdzie jest gładka?
harykuba03@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2022, 18:06   #2
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Miarka oleju, która strona pokazuje stan oleju.
Z tej strony gdzie jest oznaczenie MAX i MIN . Powierzchnia nie ma znaczenia .Przyznaję troszkę dziwne pytanie.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2022, 22:34   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie do końca tak musi być, w moim mondeo na bagnecie była na końcu kulka a od kulki była właśnie taka nacięta siateczka tak ok 2 cm dalej 2 cm gładko o dalej już okrągły pręt, i stan oleju prawidłowy wyznaczony był na koniec tych nacięć dodam że żadnych napisów max czy minimum nie było
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 00:01   #4
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Nie pisałem że są wybite napisy Max i Min , czy to będą znaczniki,kreski, nacięcia czy też napisy Max i Min to zawsze można stwierdzić i ocenić w którym miejscu trzeba sprawdzić w jakiej wysokości na bagnecie jest prawidłowy stan oleju w silniku.
Stary 10-04-2022, 09:39   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Najlepiej zaglądnąć do instrukcji. Tam to powinno być dokładnie wyjaśnione.
Stary 10-04-2022, 10:01   #6
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
probowalem koledze znalezc strone w instrukcji ale nie dalem rady znalezc dokumentu dla MK3 st220 3.0
a bagnety moge byc rozne - nawet w instrukcji dla mk4 jest chyba z pięc typów koncowki miarki w zaleznosci od silnika.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 10-04-2022 o 10:15
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 15:22   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli to ten silnik, to miarka może wyglądać tak:
Typ Pliku: jpg Miarka oleju.jpg (78.2 KB, 29 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
