Stary 09-04-2022, 23:45   #51
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie Odp: jakie polecacie zestawy hamulcowe (klocki + tarcze) ?
Cześć,
odgrzeje trochę temat. Musze zmienić tarczę, obecnie zamontowane po 3 mocniejszych hamowaniach, raz że zaczęły drżeć przy hamowaniu z wyższej prędkości. Dwa często potrafi wystąpić w nich efekt braku hamowania, gdy gazy nagromadzą się między klockiem a tarczą.
Postanowiłem że zrobię swap hamulców na 316mmx32mm (s-max mk2, edge ii, etc.). Szukam tarcz i chyba wybór będzie między ate/textar pro/fomoco.
Mam dylemat co do klocków, czy brać również klocki ate/textar/fomoco czy pójść krok dalej i wziąć np. EBC green albo yellow?
A może zostać przy tarczach MK5, tyle że kupić np. ATE power disc nacinane i do tego klocki ate lub też ebc green/yellow?
Macie jakieś doświadczenia z tym związane? albo co będzie lepsze? Mój styl jazdy z rodziną to dość rozsądny, jak jadę sam, to lubię trochę mocniejszy styl?
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 07:29   #52
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Bełkot straszliwy, może by tak po polskiemu zapytać i napisać bo narazie ciężko zroumić.Czy ma być swap czy czy jakieś cudowne komponenty ,może to przez gazy i styl bez rodziny-ten nierozsądny.Swoją drogą jak bardzo on jest mocny, bliższy formuły 1, czy mojego dziadka byłego konwojenta poczty polskiej.
Stary 10-04-2022, 09:42   #53
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie gazy, i skąd one się biorą?
Stary 10-04-2022, 11:23   #54
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Około minuty masz wytlumaczenie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodzi mi o porownanie czy lepiej zachowaja sie tarcze wieksze 316mm zwykłe gładkie, gdzie ciężko znalezc nacinane/nawiercane w tym rozmiarze i tu wsadzic lepsze klocki, odporniejsze na wyzsze temperatury? Czy lepsze będą tarcze 300mm obecnie zamontowane, ale nacinane, gdzie takie mozna dostac od ate? I tu tez albo klocki zwykłe albo odporniejsze na temp?
Stary 11-04-2022, 08:23   #55
4dzik
Zarejestrowany: 24-02-2022
Model: mk4
Silnik: 2.0 pb flexi fuel lpg
Postów: 11
Polecam ATE, zmieniłem i przejechałem na nich około 10k km (tarcze+klocki) i jestem zadowolony. Czasem delikatnie popiskują ale rzadko, jak umyję budę wraz z kołami piski ustają, także są powodowane prawdopodobnie przez brud i pył.
Mechanik zwrócił uwagę, że tarcze mają dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne na rantach i części środkowej tarcz. Dzięki temu tarcza długo wygląda elegancko na niezardzewiałą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są trochę droższe od BOSCH i TRW ale biorąc pod uwagę, że mają posłużyć parę dobrych lat to wg mnie warto.
4dzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 08:58   #56
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Jeśli masz możliwość to jak najbardziej zrobić swap i założyć większe tarcze.Róznica będzie odczuwalna.Po kombinacjach z tarczami nawiercanymi czy nacinanymi poza twoim dobrym samopoczuciem żadnych cudów nie oczekuj. Zwykłe ATE z normalnym klockiem daje tu najlepszy efekt a bzdury które gada ten pan z filmu mogą mieć znaczenie w sporcie na torze ale nie dziadkowozie jakim jest kloc mondeo.
Napisał 4dzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ATE idzie na pierwszy montaż do MK5 ale te na których wyjechał z fabryki (były tragiczne pisałem o tym już na poprzednich stronach) w stosunku do tych które założyłem teraz.A założyłem dokładnie to samo i są o wiele lepsze.Świadczy to tylko o tym jak producenci trzymają jakość i skład materiałów do produkcji.Dokładnie to samo jest z oponami.
Stary 11-04-2022, 10:02   #57
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Dziękuje za podpowiedzi, tak jak najbardziej chciałem kupić ATE. SWAP zrobię, zaciski już jadą, wyczyszczę je i może pomaluje skoro będę je miał najpierw w domu, żeby wyglądały jak nowe.
A co do samego efektu twardego pedału i braku hamowania, to poprzedni właściciel wrzucił coś budżetowego, bo faktycznie miałem ze 3 razy sytuacje opisaną na filmiku z youtube, przy kilku mocniejszych hamowaniach, czułem o wiele słabsze hamulce, a smród z klocków było czuć nawet w kabinie. Nawet w hybrydzie z oryginalnymi tarczami i klockami z przodu, z tyłu zimmerman + ate ceramic (swoją drogą serio te ceramic o wiele mniej brudzą), przy podobnym hamowaniu, ani nie śmierdziało, ani nie miałem podobnych cyrków.
Raz jeszcze dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2022, 10:44   #58
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
To ja nie wiem jak ty jeżdzsz że tak katujesz te hamulce,ale nie wnikam.
Co z tego jak hałasują i masakrują nawiercane i nacinane tarcze , a zwykłe szybciej zużywają i hałasują.
Stary 11-04-2022, 10:58   #59
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Czasami lubię ostrzej pojechać, ale nie robię tego z narażaniem innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeżeli chodzi o te ceramic, to fakt że tarcza z tyłu była bardziej zużyta, ale nie piszczały, początkowo miałem tarcze i klocki zimmermann, ale klocki piszczały mi od samego początku, więc po 2 tyg, zmieniłem na ate ceramic i piszczenie ustało, hamowanie było identyczne, a pyłu o wiele mniej. W hybrydzie to w ogóle trochę inaczej jest ze zużyciem. Po 130 tyś km, tarcze z przodu były w dobrym stanie, pojawił się juz lekki rant, ale same klocki to jeszcze z dobre 40% klocka. Z tyłu po 90 tyś km, oryginalne tarcze miały pełno rowków, klocki szrot, a tarcza od wewnętrznej strony po zdjęciu z auta, zaczęła się rozpadać.
Stary 15-04-2022, 23:48   #60
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Swap zakończony sukcesem, jeden zacisk z s-max mk2, drugi z edge. Wyczyściłem je, podmianka jest banalna, nawet w sumie nie trzeba przycinać osłony za piastą, tak jak to było w innym wątku wskazane. Trzeba tylko uważać żeby nie zapowietrzyć hamulców.
Zestaw jaki wybrałem to tarcze ATE 316mm + klocki ebc yellow stuff, na tył również wsadziłem ebc yellow, ale pewnie i green w zupełności wystarczy. Może trochę przerost formy nad treścią, ale po doświadczeniu z poprzednimi hamulcami, wolałem dopłacić więcej i mieć spokojniejszą głowę.
Czy będzie dużo lepiej, zobaczymy po okresie dotarcia.
Wcześniej były klocki TRW, więc ich nie polecam montować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20220415_182026.jpg (87.5 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220415_182032.jpg (93.6 KB, 138 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
