Stary 07-04-2022, 19:58   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Wymiana uszczelki miski olejowej
Cześć wszystkim. Posiadam forda focusa mk1 2004 rok 1.8 TDCi 100km. Zauważyliśmy spory wyciek z okolic rozrządu. Po rozłożeniu okazało się że simmering pompy wysokiego ciśnienia przecieka i uszczelka pompy oleju. Rozłożyłem wszystko, kupiłem nowy rozrząd, wszystkie simmeringi i uszczelka miski olejowej także nowa, wyczyściłem, złożyłem i okazało się to czego się bałem najbardziej..wyciek z simmeringów zmieszał się z jeszcze jednym wyciekiem. Cieknie z drugiej uszczelki miski olejowej. Dolna jest na silikon ale druga (ta po środku silnika) jest gumowa. Czy ktoś z was już ją wymieniał? Trzeba ściągać skrzynie biegów i cały rozrząd mokry, suchy, i wszystkie rolki, alternator, pompę wysokiego ciśnienia? Czy bez tego się obejdzie?
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 20:32   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki miski olejowej
wrzuć no fotkę o co dokładnie Ci chodzi
Stary 08-04-2022, 09:40   #3
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Już się robi, ,oznaczone na czerwono
Typ Pliku: jpg IMG_20220408_093842.jpg (91.2 KB, 54 wyświetleń)
Stary 08-04-2022, 19:21   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak myślalem.
no do rozebrania pół silnika. nie robiłem akurat tego, ale pewnie skrzynia też do zrzucenia
pomysł rodem z prl z tą gumową uszczelką...
Stary 08-04-2022, 22:04   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Musisz ściągnąć skrzynię biegów. Nazywa się to uszczelka kartera miski olejowej. Bardzo dużo do rozkopania, nie da się inaczej gdyż tylny uszczelniacz wału korbowego, przykręcony jest zarówno do kartera jak i do bloku powyżej…
Stary 09-04-2022, 08:14   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
gumowa uszczelka... no brawo ford.
Stary 11-04-2022, 18:18   #7
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
No właśnie ten uszczelniacz wału.. wiedziałem że z tym problem będzie, no nic, dwumasa i tak za niedługo do wymiany to wtedy wymienię tą uszczelkę. Komedia z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus i , silnik , uszczelka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
