Stary 12-04-2022, 13:48   #1
Sławek 82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Ford C max
Silnik: 1.8 125 koni
Postów: 11
Domyślnie 1.8 benzyna 2009 ubywający olej silnikowy
Witam wszystkich mam problem z Fordem czasami nie odpala za pierwszym razem. 2x miałem przypadek gdyż w ogóle nie odpalił zacholowalem go do warsztatu okazało się że świece były zalane od dołu olejem gdy oczyścili je i dolali mi 1.5 litra oleju i że niby az tyle ?żadne kontrolki nie pojawiały sie to od strzała odpalił ale dymu dało co nie miara. Teraz już nie dymi ale dla czego tak się stało? Wczoraj sprawdzałem stan oleju to było poniżej minimum dolałem mu 0.5 literka przejechałem trasę z pracy 3 km dzis pod blokiem sprawdzam i ponad stan na miarce na równej płaszczyźnie o co chodzi? Czuć zapach paliwa z rury podczas pracy silnika ale nie dymi z byt mocno. Różne poziomy oleju mi pokazuje dlaczego? Czy ktoś z was miał taki sam problem ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-04-2022 o 15:11
Sławek 82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 21:37   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 420
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna 2009 ubywający olej silnikowy
Poziom oleju sprawdż na spokojnie,na równym,kilkanaście minut chociaż po zgaszeniu silnika.Wyciągnij bagnet,wytrzyj go i po MINUCIE wsuń powoli w rurkę. Odczyt poziomu oleju w 1,8 to cała historia.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 00:27   #3
Sławek 82
Imię: Sławek
Model: Ford C max
Postów: 11
(Paweł) zeczywiscie to jest jedyny sposób aby sprawdzić poprawnie stan oleju. A co z tym ubytkiem oleju co wlał mi mechanik a kontrolka nie świeciła sie bo tak naprawdę przez miesiąc nie jeździłem dużo i też nie kontrolowalem stanu oleju. I dla czego świece były zalane? To jest pytanie ?
Stary 15-04-2022, 16:18   #4
CmaXpk
Postów: 420
Generalnie kontroluj stan oleju często w takiej sytuacji.Te silniki tzn,1,8 duratec potrafią łykać olej litrami.Wynika to z /takie są opinie wielu posiadaczy aut z tymi silnikami/ wadliwych pierścieni,które zapiekają się w tłokach ,oraz twardniejących uszczelniaczy na zaworach.Wtedy olej dostaje się na tłoki.Nie widać dymu,katalizator chyba go wyłapuje,chyba że przytrzyma się silnik na wysokich obrotach dłuższy czas.Tak było w moim przypadku.Nie uniknąłem remontu.Poszukaj temat ''1,8 duratec(125 KM) bierze olej''-opisane są tam różne przypadki,w tym mój.
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 15-04-2022 o 16:25
Stary 15-04-2022, 18:37   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Masz pierścienie juz do wymiany, bedzie tylko gorzej. Nie odpala, bo kompresji brakuje.
Kontrolka jest od cisnienia! to masz w normie dlatego nie swieci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2022, 08:55   #6
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Spróbuj wykrecić świece i zalać po strzykawce nafty na tłoki, poczekaj aż spłynie do miski i tak powtórz ze 3 razy,potem wlej płukankę i odpal na 15 min.jest filmik na YouTube jak chłopak tak robi w Mondeo i spalanie oleju spadło o połowę po tym zabiegu.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2022, 22:22   #7
CmaXpk
Postów: 420
Próbować można....
Stary 09-05-2022, 21:32   #8
Sławek 82
Imię: Sławek
Model: Ford C max
Postów: 11
Mam zalanym olejem 5 w 30 może powinienem zrobić płukankę i zalać go olejem 10 w 40 ? Może wtedy oleju będzie mniej ubywało? Przebieg 200 000km
Ostatnio edytowane przez Sławek 82 ; 09-05-2022 o 21:36
Stary 10-05-2022, 07:37   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Oczywiście, a na 20W60 będzie wręcz olej produkował. Chcesz, żeby nie ubywało, to remont, typowy problem w 1.8
Stary 10-05-2022, 08:28   #10
CmaXpk
Postów: 420
No tak to niestety jest....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
