Stary 25-01-2020, 22:50   #51
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,041
Domyślnie Odp: dolozenie bluetooth
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby gadać z nim po polskiemu?
Dementujesz?
Sprawa się komplikuje jak ma się nawigacje NX/FX
Przy nawigacji NX za VoiceControl odpowiada NX i polskiego języka nie będzie, tylko max angielski.
Zaletą tej sytuacji jest to, że można kupić tańszy moduł 19G488 z dowolnym językiem.
nie chciałem nigdy przepłacać za multilang skoro 112 wystarcza
Stary 25-01-2020, 22:56   #52
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
zgadzam się, że przy NX bez sensu, natomiast z FX gada po polsku ALE mój przypadek z niedawna z resetowaniem się radia daje do myślenia, albo miałem pecha albo FX nie do końca współpracuje z 212 w Kudze. Pewnie miałem pecha skoro nikt nigdy się nie pożalił na forum...
Stary 17-04-2022, 11:23   #53
barwa73
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga
Postów: 15
Domyślnie [Kuga Mk1] Prośba o kilka informacji
Witajcie.
Jestem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kilku dni jestem posiadaczem Kugi i szukam informacji co i jak. A teraz po kolei:
Autko - to Kuga z 2010 roku, 163km z automatyczną skrzynią i z bieda wyposażeniem. Jest co prawda duży Blaupunkt NX, ale nie ma BT, ani USB. (Będę chciał w przyszłości dołożyć)
No i ogólnie - będę niezmiernie wdzięczny za każdą informację na temat Kugi. To mój pierwszy Ford - nie licząc Sierry w drugiej połowie lat 90’ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdrówka życzę..!
barwa73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2022, 11:40   #54
Antej
Postów: 9,041
Domyślnie Odp: [Kuga Mk1] Prośba o kilka informacji
Do BT potrzebna jest
-wiazka
-moduł BT
-manetka
-mikrofon
I zmiana konfiguracji
Licz jakieś 500zl żeby było jak z fabryki
Polskich komend nie będzie, ale USB i BT Audio jak najbardziej.
Stary 19-06-2022, 11:03   #55
barwa73
Imię: Bartek
Model: Kuga
Postów: 15
Domyślnie Blaupunkt NX i moduł BT - prosba o pomoc
Witajcie.
W mojej Fordzinie niestety nie ma moduły BT. Nawigacja niby działa, ale w głośnikach cisza.
Chciałbym dołożyć ten moduł BT bo to bardzo pożyteczna sprawa. W podłokietniku mieści się tylko wejście aux i nie najtęższe USB.
Czy możecie mi poradzić jak taki moduł dołożyć? Znalazłem na Allegro kompletny razem z wiązką. Będę tez chyba musiał dołożyć mikrofon.
Orientujecie się może, czy technologicznie wiązki są przez fabrykę zamontowane, ale może nie być modułu, mikrofonu itp?
Bardzo proszę o pomoc jak z tym ruszyć.
Stary 19-06-2022, 11:05   #56
Antej
Postów: 9,041
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX i moduł BT - prosba o pomoc
Nie ma fabrycznie prawdopodobnie niczego
Koszt wiązki, mikrofonu i modułu jakieś 600zl
I mówię to z doświadczenia.
Co z tym USB bo nie zrozumiałem?
Widzę że mod znalazł stary temat i połączył, przy okazji wyszło deja vu, bo sam "pytacz" zapomniał że problem został już raz przedstawiony i wyjaśniony.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-06-2022 o 11:59
Stary 19-06-2022, 13:38   #57
barwa73
Imię: Bartek
Model: Kuga
Postów: 15
Domyślnie Odp: Dołożenie modułu Bluetooth
Dzięki za info.
Szukałem podobnego tematu, ale niestety nie znalazłem.
Co do USB - w moim samochodzie nawet i tego nie ma. Jest tylko AUX.
A czy możesz mnie nakierować jak dobrać wiązkę i moduł?
Edit.
Nawet nie wiedziałem, ze mój wpis się utrzymał. Myslalem, ze administrator wyrzucił do kosza - wiec za zdublowanie tematu przepraszam.
Ostatnio edytowane przez barwa73 ; 19-06-2022 o 13:41
Stary 19-06-2022, 13:55   #58
Antej
Postów: 9,041
Zagladasz na swoj profil w statystyki i sprawdzasz gdzie ostatnio pisałeś posty.
Co do potrzebnych elementów, listę podalem, dwa razy.
Stary 27-02-2024, 11:32   #59
czarny2891
Imię: Edward
Zarejestrowany: 12-11-2023
Model: Ford Kuga mk1 2.0 TDCi awd
Postów: 10
Może podepne się pod temat z pytaniem odnośnie mikrofonu tego z podsufitki...mianowicie chce podłączyć radio z androidem gdzie w zestawie jest mikrofon, ale pomyślałem że może zamiast go podłączyć to użyje tego starego tylko nie wiem które kable w kostce są właśnie z tego mikrofonu - ktoś się orientuje?
czarny2891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 12:29   #60
Antej
Postów: 9,041
Nie zadziała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
