Stary 19-04-2022, 21:38   #1
patryk0143
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 19-04-2022
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie z jaką siłą i jak dokręcić koło pasowe 1.8 tdci
Witam, szybkie pytanie- z jaką siłą i jak dokręcić koło pasowe w focusie 1,8 tdci. Dokręciłem z największą siłą jaką dałem rade a po kilku odpaleniach koło po prostu sie samo odkręca i pasek sie blokuje. Czy da sie to jakoś dokręcić bez tej blokady? Czy tam coś jeszcze idzie oprócz śruby. Pozdrawiam.
patryk0143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 22:26   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Koło pasowe Focus 1.8 tdci
Mówisz o kole pasowym wału korbowego?
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 22:31   #3
patryk0143
Imię: Patryk
Silnik: 1.8 tdci
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 19-04-2022, 23:08   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
A zdajesz sobie sprawę że tam nie ma klina i jak to ci się poluzuje to rozrząd na łańcuchu ci się rozjedzie w ****u? Jak to dokręcisz to tak na prawdę nie wiesz w jakiej pozycji złapie ci zębatkę i rozrząd może być kolizyjny…
Koło dokręca się w 2 etapach:
1. 120Nm
2. 250Nm
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 19-04-2022 o 23:12
Stary 19-04-2022, 23:33   #5
patryk0143
Imię: Patryk
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: z jaką siłą i jak dokręcić koło pasowe 1.8 tdci
1. 120Nm
2. 250Nm
Zielony jestem w tych sprawach i kierowałem się tym co ojciec robił. Kiedyś wymieniał to samo i po prostu dokręcił ile się dało. Czyli dokręcać na dwa razy 120 i 250nm
Stary 19-04-2022, 23:44   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Tak jest, na dwa etapy. Ale zanim to zrobisz, dla pewności sprawdź sobie ustawienie rozrządu.
Stary 20-04-2022, 00:19   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
żeby dokręcić koło z takimi momentami musisz miec odpowiednie blokady wału \ wieńca
nie wyobrażam se chałpniczo dokręcić 250 nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
