Stary 24-01-2021, 19:09   #241
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
nie
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 11:05   #242
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał kngstn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tył też?
a od kiedy z tyłu są światła mijania?
Stary 27-02-2021, 20:57   #243
Pawelglowa16
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Witam panowie.
Czy ktoś wie jak samemu wyłączyć tryb skandynawski? Chce sam włączać światła. Jest opcja przerobienia bez grzebania w komputerze?
Pawelglowa16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 23:47   #244
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Nie da się bez kabla i ELMconfig.
Przy okazji, bo nie znalazłem, a może jednak da się ustawić na ELMconfig taką konfigurację bez dokładania świateł dziennych led, ani grzebania w elektryce.
Zgodnie z naszymi przepisami, to na ustawieniu automatycznym (bez uruchomionej opcji świateł skandynawskich) powinno to wyglądać tak, że w dzień świecą tylko światła mijania (niech nawet będzie że z opcją dimmed, czyli mniejsza moc), a reszta może być wyłączona, chociaż uważam, że zegary jakieś podświetlenie powinny mieć.
Czy można tak ustawić?
Mnie się udało ustawić, że na pozycji 0 są tylko mijania, nic innego nie świeci, ale jednak to nie jest tryb auto i po zmierzchu nic się nie zmienia, no i w dzień nie świecą zegary co jest trochę niewygodne z tego powodu...
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 08:56   #245
kubaebr
Zarejestrowany: 12-04-2022
Postów: 16
Cześć, czy przy włączonych światłach skandynawskich zostaną one wyłączone po zaciągnięciu hamulca ręcznego?
kubaebr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 09:44   #246
Postów: 18,058
Napisał kubaebr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...skandynawskich zostaną one wyłączone po zaciągnięciu hamulca ręcznego?
Nie zostaną.
W ogóle co to za pomysł? Jakieś auto tak ma - bo pierwsze słyszę o takim sterowaniu światłami DRL...
Nawet mam wrażenie, że trzeba by było przepisy naginać by to było zgodne z obowiązującymi przepisami...
Stary 20-04-2022, 10:07   #247
kubaebr
Postów: 16
Nie zostaną.
dzięki za szybką odpowiedź! Miałem VW Touran 2005. System działał tak, że paliły się tylko mijania oraz postojówki z przodu a po zaciągnięciu ręcznego światła całkowicie gasły. Zastanawiałem się, czy w Mondeo jest tak samo, ale jeśli skandynawski w fordzie = włączone mijania non stop, chyba, że zmienię je na inne np. pozycyjne, to nie jest to satysfakcjonujace rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2022, 10:16   #248
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie zostaną.
W moim Escape właśnie tak jest. Podczas jazdy w dzień świecą się światła mijania, a po zaciągnięciu hamulca ręcznego samoczynnie gasną i jest to rozwiązanie "fabryczne".
Stary 20-04-2022, 10:25   #249
kubaebr
Postów: 16
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, czyli jest jakaś nadzieja na to rozwiązanie. Czy ktoś ma może system skandynawski w Mondeo przed liftem i mógłby sprawdzić, czy światła gasną po zaciągnięciu ręcznego? Będę bardzo wdzięczny, gdyż jest to dla mnie kluczowe przy podjęciu decyzji ustawienia tego systemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2022, 11:45   #250
Postów: 18,058
....po zaciągnięciu hamulca ręcznego samoczynnie gasną i jest to rozwiązanie "fabryczne".
Nie "po zaciągnięciu hamulca ręcznego" a PO PRZESTAWIENIU WYBIERAKA SKRZYNI Z "D" na "P" (standard w autach z USA)... Taka "subtelna różnica"...
Trzeba najpierw trochę poznać swoje auto by pisać potem "coś z sensem"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
