Stary 26-04-2022, 21:16   #1
adriansi
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Częste "rozprogramowywanie" się zegarka i daty
Od jakiegoś czasu podczas wyłączania auta rozprogramowuje się zegarek. Na ekranie wyświetla się napis SET i mrugająca data. Ustawiam datę na radiu (na zegarach nie mogę ustawić roku bo jest chyba max do 2020), kilka dni jest ok i sytuacja się powtarza.
Dzieje się to tylko podczas przekręcania kluczyka (wyłączania auta).
Ktoś miał podobny problem ?
adriansi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 21:44   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Częste "rozprogramowywanie" się zegarka i daty
Napięcie przy rozruchu spada poniżej 9V
Aku słabe.
Stary 26-04-2022, 23:46   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ale to chyba się dzieje przy gaszeniu jeśli dobrze rozumiem
Stary 27-04-2022, 20:13   #4
adriansi
Imię: Adrian
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Aku słabe.
Zegar szaleje w momencie gaszenia auta. Aku wymieniałem przed zimą.
Stary 27-04-2022, 20:25   #5
Antej
Postów: 9,043
Jakie radio jest teraz w aucie?
Nie pamietam juz co jest nadrzędne w FF2
licznik czy radio, tzn. co trzyma datę i przesyla do drugiej strony.
Chyba licznik.
Ustaw cokoliwek na liczniku i zobacz czy zachowuje te ustawienie.
Stary 27-12-2022, 19:35   #6
adriansi
Imię: Adrian
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Piszę po czasie, ale jest progres. W tym momencie, jak jest zimno to jak otwieram auto pilotem, to wyświetlacz w zegarach się nie włącza, a na radiu jest tylko podświetlenie. Dopiero jak przekręcę kluczyk zegary się zaświecają ale nie trzymają godziny, spalania itd. Jakby nie dostawały napięcia na podtrzymanie. Jak jest cieplej, albo nagrzane auto, zegary zachowują się normalnie.
Ktoś ma jakiś pomysł na to ?
Stary 01-11-2023, 19:59   #7
adriansi
Imię: Adrian
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
problem rozwiązałem, poprawiłem luty wtyczki w liczniku i wszystko teraz jest ok
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
