#11 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: Ford Focus Hatchback
Silnik: 1,6 TDCi 115km
Mam problem z połączeniem się z BT w Ford Focus HB 1,6TDCi 2012r. Podczas próby parowania BT z telefonem wyskakuje komunikat że jest zbyt wiele urządzeń i żeby usunąć ,niestety nigdzie nie widać żeby były jakieś inne urządzenia. Jaki może być problem? Przez wejście od AUX BT nie działa przez Menu też i przez Telefon też ? Odpinałem klemę od akumulator stał nawet 1h bez zapinania i nic ? Jakieś pomysły? |
#12 |
Postów: 9,041
Albo faktycznie jezt za duzo urzadzen, w menu radia jest BT i opcja rozparowania.
Albo moduł BT jest uszkodzony. |
#13 |
![]() Imię: Daniel
Witam, a jak zainstalować taką aktualizacje w Ford trzeba przez komputer u mechanika czy samemu jakoś można?
Bump: Witam, a jak zainstalować taką aktualizacje w Ford trzeba przez komputer u mechanika czy samemu jakoś można? |
#14 |
Postów: 9,041
Pendrive do złącza USB z odpowiednimi plikami
Pod warunkiem że jest takowa dostępna do tego modułu. |
#15 |
![]() Imię: Daniel
Ok dzięki
Ostatnio edytowane przez dposwiata92 ; 28-05-2022 o 07:58 |
#16 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-12-2013
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Witam was serdecznie.
Proszę was o pomoc z radiem a dokładnie z Bluetooth w radiu sync 1. Auto to Focus mk3 2011 Mam problem z połączeniem z telefonem, ciagle rozłączanie lub działająca tylko opcja muzyki a dzwonienia brak. Próbowałem master resetu, przywracania factory Settings i nic nie działa. Teraz nie mogę nawet usunąć telefonu z pamięci radia. Cały czas widnieje, klikam usuń i tyle. Czy jest jakiś sposób na to WULGARYZMradio czy tak już jest i żryj gruz biedaku? Radio Sony + 9 głośników. Podsyłam fotkę radiaIMG_1241.jpg System info. Ccpu: Ed092l65.8 .10349_sp0 .0_product Vmcu: Vector_vmc U_03.00.09 Mam forscana wiec może coś tam trzeba zmienić lub może jakaś aktualizacja przez USB? Pozdrawiam Tomek Sent from my iPhone using Tapatalk Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2022 o 00:14 |
#17 | |
Postów: 9,041
Pewnie sam moduł BT jest uszkodzony i wymaga wymiany na inny sprawny. |
#18 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Ok a jak sprawdzić czy moduł bt jest uszkodzony? Czy jak pośle mu aktualizacje to się wyłoży czy może łyknąć i nie działać ???? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#19 |
Postów: 9,041
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Skąd wiesz czym zakutalizować BT skoro przed chwilą nawet nie wiedziałeś jaki masz dokładnie moduł BT? Jeśli nie działa kasowanie/dodawanie sparowanych słuchawek to można przyjąć że moduł jest uszkodzony. Tylko moduły jednojęzyczne można próbować aktualizować, czasem to pomaga, zwykle nie. |
#20 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Widziałem ze Arturek wrzucił linka do aktualizacji dla starszego bt z Voice wiec miałem nadzieje ze podejdzie i tyle.
| Tagi |
| radio |
