Stary 29-04-2022, 08:45   #1
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Piasta tył zamienniki
Czy ktoś ma jakieś sprawdzone zamienniki do piast ?
Mam do wymiany 2 piasty z tyłu bo jedna i druga huczy. Jednak z racji niewielkiego przebiegu rocznego jaki pokonuje czyli około 6 tyś km nie muszę kupować części z wytrzymałością na 100tyś km.
Drugie pytanie czy piasty tylne z Focus MK3 są takie same jak w MK2 ? Akurat miałbym możliwość kupić z Mk3 w dobrej cenie tylko czy pasuje
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 29-04-2022 o 14:52
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 14:10   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
Domyślnie Odp: Piasta tył Focus MK2 zamienniki
Jedną minutę zajeło mi sprawdzenie na allegro tylniej pisty z mk2 i mk3 i wychodzi na to że są takie same - średnica flanszy 136mm.
I powodzenia życzę z demontażem starej, a może ci się uda, bo ja w mk3 z 2016 musiałm zdemontować aby wypiaskować i pomalować tarczę kotwiczną no to był poważny problem z 4 śubami z zwnętrznym łbem torx na stronę, aby je odkręcić , a o powtórnym ich montażu nie ma szans.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 29-04-2022 o 14:14
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 14:16   #3
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
I rozumiem, że bez problemu przykręcisz ? Rozstaw śrub ten sam ?
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 14:29   #4
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Też sprawdzałem na allegro i wydają się bardzo podobne ale ten rozstaw śrub jakby inny. SKF ma inny nr części jeśli chodzi o piastę MK2 a MK3 to daje do myślenia. Bo jak kilka modeli ma te sama piaste to są podane te same nr części SKF.
Na próbę poluzowałem 2 śrubki i nie było z tym problemu , nie używałem klucza udarowego.
Chyba trzeba zamówić z allegro żeby porównanie zrobić i zwrócić potem.
Stary 29-04-2022, 20:04   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Piasta tył zamienniki
Nawet jeżeli piasta będzie pasować na oba rozstawy śrub to trzeba się jeszcze zastanowić czy nie będzie problemu z ABS. Wystarczy, że będzie np jeden ząbek różnicy na koronce ABS i już masz inna prędkość koła ale jak chcesz to próbuj i daj znać innym czy taka podmiana się uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 22:50   #6
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Wstępnie odpuszczam jednak te piasty id Mk3 bo z tego co radzicie to rzeczywiście można sobie kłopotów i roboty dołożyć
Stary 30-04-2022, 05:44   #7
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś, kilka lat temu, stanąłem przed podobnym dylematem. Co prawda nie w Fordzie,tam akurat dostęp był doskonały (jedna duża nakrętka dokręcana z momentem 240 nm), kupiłem zamiennik tańszy,po 20000 km wymieniałem ponownie. Jeśliby doliczyć koszt takiej wymiany (tam akurat robiłem to sam) wymiana nie miałaby ekonomicznego uzasadnienia.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
