#41 | |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Benzyna + LPG
Postów: 33
#42 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Przepraszam. Nie chciałem Cię urazić.
#43 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Nie no, nawet nie pomyślałem w ten sposób. Dzisiaj rano zimno, mokro i niestety wróciłem do punktu wyjścia, czyli auto odpaliło i za chwilę zgasło, na drugi raz zaskoczył, ale strasznie obroty falowały. Zostawiam to już mechanikom, napiszę tutaj na koniec, co się okazało.
#44 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
No ok, diagnostyka wykazała. Złą temperaturę cieczy chłodzącej, błąd sondy za katalizatorem (tak przynajmniej zrozumiałem) oraz zbyt bogatą mieszankę.
Polecił mi spróbować wymienić tego krokowca, jeśli już zamówiłem i zobaczymy dalej. Mam takie pytanie też offtopic, jeśli chodzi o kable zapłonowe, to wystarczą NGK? Dzięki. |
#45 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#46 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Nie wiem, tyle się dowiedziałem od niego. Teraz w ogóle wjechać autem do mechanika tutaj to miesiąc czekania, nie wpadłem na to, żeby o kody błędów poprosić :/
Zwróciłem uwagę jeszcze, o czym wcześniej nawet bym nie pomyślał, że coś syczy podczas pracy silnika, poszedłem po typka znów i stwierdził, że jutro mi sprawdzi szczelność, bo może lewe powietrze jest, więc na razie wstrzymam się z krokowcem, chociaż mechanik nadal twierdzi, że i tak by go wymienił, bo podejrzane jest to zawieszanie się obrotów przy odpuszczaniu gazu. |
#47 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Jeśli chodzi o mój przypadek, to za gaśnięcie silnika po odpaleniu odpowiadały kable zapłonowe. Po wymianie problem znikł ostatecznie. Poczekałem kilka dni do napisania posta, bo wcześniej też niby problem rozwiązałem, ale tylko na chwilę. Na wymianę kabli wpadłem po tym, jak dostałem prądem grzebiąc na włączonym silniku, widocznie było przebicie.
Silnik krokowy wymieniłem w drugiej kolejności, ale nie zmieniło się nic, albo nie zmieniło się zaraz po zamontowaniu. Po czasie grzebania dalej znalazłem przewód z dziurą, taki cienki gumowy wężyk, który wędruje do jakiegoś czujnika obok zbiornika płynu hamulcowego. Zalepiłem i teraz wszystko jest ok. Ma jeszcze wysokie obroty po odpaleniu na zimnym, więc podejrzewam jeszcze może czujnik temperatury, albo sondę lambda bo tam był błąd. Ogólnie najważniejsze poprawione i zapisane dla potomności. Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Gdybym coś jeszcze robił, to dodam do tematu. Ostatnio edytowane przez macmondeo ; 06-05-2022 o 10:51 |
#48 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Dla innych na przyszłość:
Samochód gasł po odpaleniu przez zużyte wtryski benzynowe, po wymianie na jakieś tam używki objaw ustał. Gdyby ktoś miał problem ze spadkiem obrotów przy dojeżdżaniu do skrzyżowania itp. to przyczyną są luzy zaworowe, które trzeba ustawiać w samochodach z LPG. |
#49 | |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
#50 | ||
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 Ostatnio edytowane przez sedek ; 28-07-2023 o 14:55 |
