Stary 03-05-2022, 11:42   #1
LADŻER
Zarejestrowany: 15-03-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 B 125KM
Postów: 7
Domyślnie Jak odłączyć pozycje
Witam, czy da się wyłączyć światła pozycyjne przy otwieraniu drzwi? Juz kilka razy aku wyzionął ducha, przy sprzątaniu auta, bez kluczyka w stacyjce, przy otwartych drzwiach lub tylnej klapie ciągle palą się postojówki. Wystarczy 40 min i aku nie ma, zaznaczę że aku nowe. Trzeba magika z kompem czy jest jakieś ukryte menu?
LADŻER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 12:03   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Jak odłączyć pozycje
Napisał LADŻER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ani jedno ani drugie
przekręć kluczyk, strzel długimi światłami, wyjmij kluczyk i trzymaj zawsze jedne drzwi otwarte
Stary 06-05-2022, 20:06   #3
LADŻER
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 B 125KM
Postów: 7
Sprawdzone, działa, aku odpoczywa, haha.
Podziękował🍺
Stary 27-02-2024, 21:22   #4
crocodile
Imię: Derek
Zarejestrowany: 03-09-2023
Model: C-MAX
Silnik: 1599
Domyślnie Przy otwieraniu bagażnika zapalają się światła tylnie
Czy da radę wyłączyć światła tylnie w czasie otwierania bagażnika, bo wcale nie gasną same nawet po 15 minutach
crocodile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 09:46   #5
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: Przy otwieraniu bagażnika zapalają się światła tylnie
... niestety ten typ tak ma ...
... po wyłączeniu silnika lub po otworzeniu auta (z pilota lub kluczykiem) przy otwieraniu dowolnych drzwi auto włącza światła postojowe ...
... można to wyłączyć tak:
- otwierasz drzwi kierowcy
- włączasz światła mijania ( lewa wajcha do góry )
- wyłączasz światła mijania ( lewa wajcha do góry po raz drugi ) gasną również postojowe!! ...
... otwierasz bagażnik ( lub dowolne inne drzwi ) i dopiero teraz zamykasz drzwi kierowcy !! ...
... UWAGA ...
... trzeba to robić za każdym razem jak otwierasz na dłużej drzwi !! ...
... sam się na tym złapałem i zaraz po kupnie auta udało mi się kilka razy rozładować akumulator ...
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2024, 10:14   #6
Antej
Postów: 9,039
Napisał Witek_1958 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popraw się, bo piszesz głupoty
Stary 06-05-2024, 10:54   #7
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
... u mnie tak działa ...
... użyłem podpowiedzi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !!!! ...
... nie trzeba kluczyka ...
... po "strzeleniu światłami" są włączone mijania na stałe !! ...
... drugi "strzał" wyłącza je ... i przy otwartych drzwiach nie zapalają się postojowe ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
