Stary 03-05-2022, 13:45   #11
iqwan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Utrata mocy przy przyspieszaniu
Dzięki za pomoc, jutro sie za to wezmę.
iqwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 06:38   #12
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
To jest przepustnica ,przy bagnecie oleju?
Stary 04-05-2022, 09:13   #13
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Niebieski - kolektor dolotowy
Czerwony - map sensor
Przepustnica jest jeszcze niżej niż miejsce zaznaczone na żółto.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 04-05-2022 o 09:42
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 14:47   #14
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo !!
Cena nowej mnie dziś powaliła - 2900zł, ciężko ogólnie znaleźć po numerze VIN.
Ostatnie pytanie, jak odpinam kostkę która widać na zdjęciu to rusza się takie cięgno po prawej stronie pod tą gruszką.
Stary 04-05-2022, 15:13   #15
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Którą kostke? Bo ja na zdjęciu nie widze wtyczki od przepustnicy.
Stary 04-05-2022, 16:49   #16
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Wtyczka obok ten śruby imbusowej, jak odpinam ta gruszka po prawej robi ruch gora dół
Stary 04-05-2022, 18:27   #17
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Chodzi Ci o tą wtyczke co zaznaczyłem na czerwono?
Stary 04-05-2022, 19:34   #18
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Jak odpinam to pod tą gruszka cięgno jest i robi ruch gora dół
Ostatnio edytowane przez iqwan ; 04-05-2022 o 20:07
Stary 05-05-2022, 10:25   #19
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Widzisz podobieństwo?
Forscan sugeruje uszkodzony kabel może przy wtyczce, może gdzieś dalej musisz sprawdzić. Forscan nie zawsze dobrze precyzuje usterke więc wyczyszczenie przepustnicy i sprawdzenie czy chodzi płynnie jest wskazane.
Widze, że Ciebie męczy dlaczego gruszka chodzi jak odebniesz map sensor. Widocznie u Ciebie otwarcie EGRa jest zależne od ciśnienia w kolektorze a nie od obrotów tak jak z reguły jest i dlatego komputer zamyka zawór jak nie ma danych z czujnika.
Stary 05-05-2022, 17:28   #20
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Dziękuje Ci za fachową pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
