Stary 02-05-2022, 13:22   #1
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Domyślnie Swap hamulców z RS3 do ST4
Czy ktoś już robił taki myk? Czy będzie pasować plug$play?
Szukam najlepszych hamulców, DBA niestety dla foki nie robi, no i nie chciałbym na to 10 tys wywalić.
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 20:42   #2
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Domyślnie Odp: Swap hamulców z foki RS3 do ST4
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RS ma mocniejszy przód o ok. 5%.
Chodzi o to że do RSa są dostępne tarcze z lepszych materiałów - np DBA robi rewelacyjne, a do ST nie ma nic.
Stary 04-05-2022, 05:47   #3
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Witam do St są dostępne Ebc nie wiem czy widziałeś:
ile tłoczkowy jest zacisk w St mk4?
Ostatnio edytowane przez fajex ; 04-05-2022 o 05:51
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 12:13   #4
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Napisał fajex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 Wiem, ale nie chcę.
2 Nie wiem.
Stary 21-07-2025, 15:20   #5
FocusMK4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-09-2024
Model: Focus MK4 FakeST
Silnik: _
Postów: 8
Domyślnie SWAP hamulców
czeka mnie wymiana klocków i tarcz, zamiast iść w serie chce większy zacisk i tarcze. Felgi na lato posiadam 19 na zimę 18 wiec wielkość zacisków nie stanowi problemu.
Nie znam się na mechanice mam od tego człowieka ;-) zanim zapytam jego chciałbym trochę waszego doświadczenia skorzystać. Chce zapewnić mu komplet i przewidzieć co potrzebne.
Plan, pomysł:
Przód swap z Volvo XC90 jarzma zaciski, stosują je w Mondeo MK4 niby P&P
Jarzma, zaciski (aukcje poglądowo)
https://allegro.pl/oferta/zaciski-jarzma-lewy-prawy-przod-ford-mondeo-mk4-iv-336-30mm-07-14r-swap-16119617483
Tarcze:
https://allegro.pl/oferta/tarcze-zimmermann-sport-przod-ford-focus-ii-rs-13115529247
Od Volvo maja inną średnica otworu centrującego [mm]: 68
https://allegro.pl/oferta/trw-tarcza-hamulcowa-df4340s-13418202114
Klocki:
https://allegro.pl/oferta/klocki-zimmermann-przod-volvo-xc90-i-336mm-12297269891
Tył:
Wersji od ST zaciski i jarzma są niby takie same plan na większa tarczę 302mm
https://allegro.pl/oferta/zestaw-2-szt-tarcza-hamulcowa-zimmermann-250-1397-20-17591240209
Przewody hamulcowe ?
Sugestie ? zmiany ? Jakie kłopoty mogę napotkać ?
FocusMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 23:42   #6
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Swap hamulców z RS3 do ST4
Na tarczę 328 mm są fajne 2 tłoczkowe zaciski.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2025, 10:47   #7
FocusMK4
Imię: Kamil
Silnik: _
Postów: 8
Aha, nie znalazłem w google gdy wpisałem "fajne 2 tłoczkowe"
Stary 25-07-2025, 23:02   #8
Hejkumkejkum
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 24
Domyślnie Odp: SWAP hamulców
Napisał FocusMK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że nie na temat ale zapytam: po co? Brakuje Tobie siły hamowania? Po dłuższej jeździe układ jest mało precyzyjny?
Hejkumkejkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 21:43   #9
FocusMK4
Imię: Kamil
Silnik: _
Postów: 8
Napisał Hejkumkejkum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo można ;-) robić zrobić ****o w papierku.
Post zostanie edytowany po weekendzie z zdjęciami na aucie.
Ostatnio edytowane przez FocusMK4 ; 29-10-2025 o 18:07
Stary 29-10-2025, 18:12   #10
FocusMK4
Imię: Kamil
Silnik: _
Postów: 8
Trochę czasu minęło i problemów-błędów z mojej strony ale zakończone sukcesem.
SWAP hamulców przód z VOLVO XC90 przejście na 336mm tarcze zacisk jednotłoczkowy.
Standard 282mm stary zacisk
Nowe 336mm nowy zacisk
W kolejnym poście lub edycji tego napisze koszty i potrzebne materiały ;-)
Ostatnio edytowane przez FocusMK4 ; 29-10-2025 o 18:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
