Zamknięty Temat
Stary 05-05-2022, 21:56   #1
Rabbit_Fiesta
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 05-05-2022
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Domyślnie Kilka tematów po kupnie - zapalniczka, automatyczne światła/wycieraczki, hill holder.
Cześć,
niedawno zakupiłem fiestę z 2009 roku. Starałem się znaleźć jakieś informacje na forum ale chyba szukajka mnie nie lubi.
Poniżej kilka podstawowych pytań:
1. Fiesta posiada czujnik zmierzchu, dzięki czemu mam opcję AUTO na pokrętle świateł. Niestety światła włączają się dopiero po zmierzchu, czyli w Polsce to nie za bardzo użyteczne. Co mogę z tym zrobić? Może mogę to domowymi sposobami przeprogramować?
2. Chciałbym zmienić ustawienie działania gniazda zapalniczki aby włączało się i wyłączało ze stacyjką. Znalazłem, że w Focusach i Mondeo wystarczy przełożyć bezpiecznik. Czy w tym modelu też to zadziała? Jeśli tak, to który bezpiecznik przełożyć? W instrukcji znalazłem, że odpowiadają za zapalniczkę bezpieczniki 18 i 20. Nie sprawdziłem, czy wyłącza się po 30 minutach od wyciągnięcia kluczyka, jeśli tak to dajcie proszę znać, czy tak jest i wtedy nie było tematu.
3. Czy jeśli język na wyświetlaczach jest po polsku to będzie rozumiała komendy głosowe po BT typu, "Zadzwoń do XYZ"? bo raz sprawdziłem i gada coś po niemiecku jak kliknę przycisk.
4. Jak wyłączyć tryb automatycznych wycieraczek. Z tego co widzę w instrukcji piszą, że można, dodatkowo nie powinno się tego trybu używać w suche dni itd., bo owady, piasek i inne ale nie mam pojęcia jak to zrobić. Na manetce nie ma możliwości ustawienia takiego trybu jak "0".
5. Czy jest opcja aktywowania trybu "hill holder"? Programowanie tak jak być może automatyczne światła? Czym? Jakiś tutorial? Jest to mój pierwszy Ford.
Póki co tyle z szybkich pytań. Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Rabbit_Fiesta jest offline
Stary 05-05-2022, 22:09   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Kilka tematów po kupnie - zapalniczka, automatyczne światła/wycieraczki, hill ho
na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź na Forum w dziale Fiesta 2008-2012 użyj opcji SZUKAJ , proszę zapoznać się z :
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=323822
Temat do zamknięcia.
SRS jest offline
Stary 13-05-2022, 21:21   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Tak jak napisał kolega - uzyj SZUKAJ bo wszystko jest na forum
Ponieważ kolega jest nowy na forum to troche podpowiem
a) masz Fiestę mk7 PRZED liftem (czerwone zegary)
tam są mniejsze możliwości modyfikacji niż w Fieście mk7 PO lifcie (niebieskie zegary).
Bywało tak, że to co dało się zrobić po lifcie, nie działa w wersji przed liftem
b) do samodzielnych modyfikacji jest potrzebny
- kabel na USB, Viaken ST1170 => [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- darmowy program Forscan => [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
c) film o modyfikacjach
ad 1) Auto z rynku niemieckiego, więc skonfigurowane wg niemieckich przepisów
Powinno się dać programowo przestawić tak, że gdy przełącznik świateł jest w pozycji 0 (zero), to zapalają się światła zewnętrzne po przekręceniu kluczyka
ad 3) Masz starszą wersję modułu bluetootch - z funkcją Voice Control => zmiana języka lektora = wymiana modułu BT
Proszę zapoznać się np. z tym wątkiem
ad 4) Musi być opcja 0 na przełączniku wycieraczek i w tej pozycji wycieraczki sa wyłączone
Nie myl pozycji wycieraczek z jednokrotnym nacikaniem w dół
patrz instrukcja - pomiędzy pozycją "A" oraz "B"
ad 5) W niektórych Fiestach można aktywować funkcję Asystenta Ruszania pod Górę (Hill Start Assist)
W przedlifcie może się nie dać
opis tego systemu w Fordzie
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-05-2022 o 21:31
arturek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
