Stary 02-05-2022, 07:47   #1
timson
Zarejestrowany: 27-01-2022
Model: C-max Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 24
Domyślnie Szarpanie silnikiem po odpaleniu
Witam!
C-max Mk2 1.6 tdci 115km 2011r 183 k przebiegu
Po odpaleniu silnika na zimnym szarpie silnikiem (na biegu jałowym). Nie jest to jakieś spektakularne szarpnięcia, ale są wyczuwalne. Wystarczy przejechać z kilometr - dwa i się uspokaja, silnik zaczyna pracować równo. Obrotomierz nic nie pokazuje. W mocy, przyśpieszaniu nie ma żadnym niepokojących objawów - jedzie normalnie. Może to być zapchany EGR? Jak jest ciepły, to po odpaleniu nie ma takich objawów. Czy może patrzeć w stronę wtryskiwaczy, świec?
timson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 14:18   #2
Kwiatek7405
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: Ford cmax mk 2
Postów: 7
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem po odpaleniu
A jak wtryski. Bardziej bym się nad nimi pochylił.
Kwiatek7405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 16:03   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
EGR potrafi sprawiać wiele problemów. Możesz go odłączyć i zobaczyć czy będzie ok.
Warto ściągnąć górną osłone i zobaczyć czy gdzieś przewody paliwowe nie są mokre, czy gniazda wtrysków są suche. Przypomnieć sobie kiedy filtr paliwa i powietrza był wymieniany.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 22:09   #4
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
Filtr paliwa, powietrza tyle co zmieniony (w lutym kupiony i w sumie od razu zrobiony pełen serwis - rozrząd, olej, filtry), wokół wtrysków po zdjęciu tej plastikowej dużej osłony sucho.
Ostatnio edytowane przez timson ; 09-05-2022 o 22:12
Stary 10-05-2022, 09:48   #5
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Jakiej firmy filtry?
Na przewody paliwowe spojrzałeś?
Stary 17-05-2022, 08:04   #6
Amaroq
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 50
A to nie jest takie szarpanie niezależne od taktów silnika, które mogłoby wskazywać na kończący się dwumas?
Amaroq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2022, 22:40   #7
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam marki, mechanik robił. Przewodów nie sprawdząłem jeszcze.
Napisał Amaroq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej to nie to, nie ma żadnych typowych objawów.
Stary 19-05-2022, 16:39   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Odłącz EGRa i zobacz czy będzie lepiej.
Stary 21-05-2022, 07:04   #9
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
A świeczki sprawdzałeś ?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2022, 09:24   #10
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
EGR w sobotę wyczyściłem i niestety nie pomogło. W sumie nawet poza cienkim nalotem nie by l zawalony.
Ogólnie wydarcie EGR nie jest takie straszne jak ludzie piszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał grzegorek502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, ale po braku reakcji po wyczyszczeniu EGR to się przymierzam żeby go podpiąć pod kompa i sprawdzić wtryski i świece.
Choć myślisz że świece miałyby wpływ na to? Zauważyłem, że jak po zapaleniu chodzi na deczko wyższych obrotach to efektu szarpnięcia silnikiem nie ma, później jak obroty się normują efekt szarpnięcia jest, ale przeważnie ustaje po minucie czasu. Silnik się nie zdąży nawet nagrzać.
silnik , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
