Stary 07-05-2022, 10:14   #21
iqwan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Utrata mocy przy przyspieszaniu
Rozebrałem przepustnice, wyczyściłem, nie była jakoś mocno brudna, chodzi z lekkim oporem i nigdzie się nie blokuje, ale jak wyciągałem byla w pozycji otwartej, to dobrze ?
iqwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 10:47   #22
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Tak, powinna być otwarta. Zobacz w forscanie czy możesz przeprowadzić adaptacje przepustnicy. Kolejnym krokiem jest przejrzenie wiązki, zaczął bym od samej wtyczki i sprawdzenia czy peszel z wiązką nie jest uszkodzony.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 10:50   #23
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Ok. Wyciągnąłem też zawór n75.
Zaraz idę montować do auta, skasuje błędy i zobaczę.
Gdzie w forscan zrobię adaptacje ?
Stary 07-05-2022, 11:01   #24
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Ikona z kluczem.
Jeżeli masz miernik to zobacz czy tylko na jednym pinie w kostce jest napięcie ponad 12v.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 07-05-2022 o 11:03
Stary 07-05-2022, 13:56   #25
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ikona z kluczem.
Podłączyłem, błąd skasowałem, działa, auto wróciło do normalnego życia i nie wyrzuca błędu. Przyczyną chyba było to ze wtyczka nie ma tego plastiku zabezpieczającego i się wysuwa, bo wyskoczyła awaria silnika ale wysunęła się na nierównościach, musze pomyśleć jak to zabezpieczyć.
A i auto zupełnie inaczej gaśnie, o wiele ciszej i delikatniej.
Wszystkie wtyczki spryskane kontakt spray i zaizolowane.
Dzięki mega za pomoc !
Stary 07-05-2022, 14:10   #26
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Czyli to będzie wtyczka, przepustnica przy gaszeniu się zamyka dzięki temu nie ma dopływu powietrza i właśnie lepiej gaśnie w sensie normalnie. W ostateczności można kupić inną używaną wtyczke i przelutować, najlepiej użyć koszulki termokurczliwe z klejem dla lepszej izolacji.
Stary 07-05-2022, 14:16   #27
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Wyłamany jest ten plastikowy boleć na wtyczce w przepustnicy, coś wymyślę.. najważniejsze że działa, spisałem sobie tez numer 9M5Q-9E926-AA, można kupić za grosze a nie za 3 tys jak mi po VIN dobrali.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
