Stary 08-05-2022, 07:05   #1
Flash
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: S-MAX
Postów: 12
Question Brak fabrycznego przewodu czujnika maski
Odpaliłem w FORsacn fabryczny alarm ale problem jest z brakiem podłączenia czujnika maski... Pomyślałem że standard zrobię zworkę na wtyczce czujnika i po sprawie ale tu zonk... Brak przewodu do czujnika maski...
Gdzie on jest podłączany? W którym miejscu?
Ciężko mi uwierzyć że fabrycznie go nie było więc raczej został z jakiegoś powodu usunięty...
S-MAX 2007 rocznik.
Flash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 07:26   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Brak fabrycznego przewodu czujnika maski
Nam
Napisał Flash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko (...)uwierzyć że
nie spróbowałes poszukać na forum
Stary 08-05-2022, 08:24   #3
Flash
Imię: Dominik
Model: S-MAX
Postów: 12
Nam
Szukałem i nie znalazłem info gdzie jest podpięta wiązka od czujnika. W linku od Ciebie tego info nie ma.
Stary 08-05-2022, 08:32   #4
Antej
Postów: 9,107
to słabo szukales
spojrzalem, 2 minuty i znalalzlem
teraz Ty spróbuj uzyc narzędzia zwanego "szukaj"
NIE cytuj całych postów.
Stary 08-05-2022, 08:45   #5
Flash
Imię: Dominik
Model: S-MAX
Postów: 12
Nie mam laptopa a w komorce opcja szukaj nie działa. Pasek się zamyka...
Stary 08-05-2022, 10:35   #6
Postów: 18,078
...W linku od Ciebie tego info nie ma.
Jak się jest LENIEM to się nigdy niczego nie znajdzie i nie zrobi... Tacy tylko narzekać potrafią, że "nikt nie chce podać mi na tacy"...
Post #93 w podanym wcześniej wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BTW - nie próbował Kolega przeglądać forum na smartwatchu??? Może tam to lepiej działa???
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-05-2022 o 10:40
Stary 08-05-2022, 11:37   #7
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
S-MAX 2007 rocznik.
A pstryczek czujnika masz zamontowany ?
Jak jest pstryczek i ma przymocowany kabel to kabel jest. Jak nie ma to nie ma...
U mnie pstryczek jest na prawo od zamka maski (stojąc przed maską przodem do niej) i ma postać bolca wystającego w górę.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 17:15   #8
Flash
Imię: Dominik
Model: S-MAX
Postów: 12
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma.
Stary 08-05-2022, 17:22   #9
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Poszukaj wątku o dołożeniu fabrycznego alarmu w S-Max Mondeo. Tam masz wszystko opisane
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 17:34   #10
Antej
Postów: 9,107
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj wątku
Kolega czyta co inni napisali, czy tylko czytuje?
alarm , czujniki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
