Stary 08-05-2022, 11:58   #1
ziuka13
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Domyślnie Drgania kierowcy, hucznie, buczenie
Witam. Od niedawna pojawił się taki objaw jak w temacie. Lekko bije kierownica ( tak od 50 km w górę ). Słychać też taki ( stały nie tylko podczas hamowania ) dźwięk jakby łułułułułułułułu....czy bubububububu.... ( ciężko opisać dźwięk 🙃 )
Na stacji diagnostycznej brak luzów w zawieszeniu. Łożyska stwierdzono że ok. Koła wyważone.
Jakieś rady.
Dziękuję bardzo.
ziuka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 12:27   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Drgania kierowcy, hucznie, buczenie
Dźwięk jest tylko podczas jazdy czy na postoju też?
Dźwięk jest zależny od obrotów czy od prędkości? Np. Przy 100km/h na 4 i 5 biegu dźwięk jest inny.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 13:50   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jak masz dwa komplety kół to możesz zmienić na próbę, może są opony wyząbkowane
Stary 08-05-2022, 14:14   #4
ziuka13
Postów: 119
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko podczas jazdy. Słychać go również po rozpędzeniu auta i wrzuceniu na luz.
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można by spróbować. Po pojawieniu się tych objawów, pierwsze co, to koła poszły do wytwarzenia. Gumiaz stwierdził że opony są ładne i ok.
Stary 08-05-2022, 14:54   #5
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Zrób mały test tak jak na filmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
