Stary 11-05-2022, 20:58   #1
Yanek80
Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 B/LPG 74kW (101KM)
Domyślnie Może jednak nie uszczelka ... 1.6 74kW LPG
Witam zgromadzonych,
od dłuższego czasu mam problem z układem chłodzenia w swoim Fikusie.
Objawy:
wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia, wywalanie płynu ze zbiorniczka, powietrze w układzie chłodzenia.
Wszystkie wyżej wymienione wskazują na uszczelkę pod głowicą z jednym małym wyjątkiem, a właściwie z dwoma:
- to nie spaliny w układzie chłodzenia (test CO2 negatywny)
- objawy przy niskich temepaturach na zewnątrz nie występują.
Więc czy możliwe jest uszkodzenie uszczelki?
Wymieniony został termostat, czujnik temperatury, zbiorniczek wyrównawczy i dwa razy korek zbiorniczka... bez efektu.
Czym to wytłumaczyć ?
Yanek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 21:22   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Domyślnie Odp: Może jednak nie uszczelka ... 1.6 74kW LPG
Może reduktor puszcza gaz w układ chłodzenia
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 11-05-2022 o 21:28
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 21:46   #3
Yanek80
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzone...może nie książkowo przez obejście reduktora, ale przez sprawdzenie czujnikiem gazu w zbiorniczku wyrównawczym.
Jak tylko wytłumaczyć fakt że przy temperaturach w okolicach 10 stopni na zewnątrz płynu nie wyrzuca a jak jest już ponad 20 problem pojawia się po kilkunastu minutach jazdy ?
Czy powyższe objawy może dawać niedrożna chłodnica ?
Stary 11-05-2022, 22:50   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
można profilaktycznie chłodnicę sprawdzić albo wyczyścić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
