Stary 12-05-2022, 11:21   #821
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
milionowy post o tym samym... lać to, co masz podane w instrukcji obsługi swojego auta, a nie innej marki.
Pytanie było z dziedziny dlaczego tak, a nie jakiego oleju użyć.
Wiem co powinienem lać do silnika, wiadomo również że full saps jest lepszy dla silnika, jednak faktyczny producent silnika zleca specyfikacje która jest dobra dla DPF itd.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 11:23   #822
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,794
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego, że tak postanowił producent auta Ford. ale wiemy że Polacy zawsze chcą być mądrzejsi od producentów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 11:29   #823
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Z Forda to może masz tylko karoserie i wnętrze(biorąc pod uwagę tłocznie to zapewne prasy są u zewnętrznych dostawców), osprzęt silnika jest daleki fordowi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Biorąc pod uwagę demontaż elementów przy wymianie rozrządu, zastanawiałem się czy czasem nie przegieli z tą ilością logotypów peugeot i citroen.
Fakt że leje to co ford zalecił, bo tańszy w naprawie będzie zapchany DPF z uwagi na popiół niż przytarte elementy i panewki silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 12-05-2022 o 11:36
Stary 12-05-2022, 18:08   #824
FFpiotto
Zarejestrowany: 13-02-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 10
W dzisiejszych czasach stosowanie się do instrukcji producenta, jest co najmniej ryzykowne.
Osobiście jak miałbym kupować używane auto, którego właściciel zapewnia, że je serwisował zgodnie z zaleceniami producenta, to już jest przegrany.
Np wymiana oleju co 40 tkm, filtra powietrza co 120 tkm, to nie dla mnie.
W dodatku z silnikiem Biturbo.
Mam też Lancię z silnikiem 1.9 TT Multijet z DPF. Otóż ten producent również chce żeby olej w silniku był zmieniany co 30 tkm i w dodatku ma to być olej full saps mimo, że jest fabryczny DPF.
W pierwszym przypadku olej wymieniam co 15 tkm+ filtr powietrza, ale ASO Renault było na gwarancji, bardzo z tego niezadowolone. Ciekawe dlaczego?
W drugim, znowu zmieniam olej z normą C3 co 8-10 tkm, wbrew zaleceniom producenta.
FFpiotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 18:46   #825
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
niby tak, tylko dziwnie to wygląda że do silnika zetec jaki miałem 20 lat temu ford kazał lać taki sam olej jak dziś do diesla, według tej samej normy.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 19:16   #826
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz na różne normy.
Jest norma SAE, jest ACEA, API i jeszcze normy producentów.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 19:19   #827
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Norma forda wssxxx913c coś tam jest jedna i żadne API, sae, czy inne tego nie zmienią.
Stary 12-05-2022, 21:34   #828
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Owszem, ale ta normę spełniają różne oleje - z lepszymi i gorszymi INNYMI normami.
Są tacy, co twierdzą że to nie ma znaczenia, byleby była norma Forda.... Ja jednak kupuję taki jaki uważam za ok. Nie wiem czy to lepiej dla auta, różnica w cenie jednak zaspokaja moja próżność w temacie "robię dobrze mojemu Focusowi"
Stary 12-05-2022, 22:21   #829
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Pytania "dlaczego" powinny raczej być kierowane do specjalistów, którzy tutaj raczej nie siedzą. Polecam oilclub.pl - jest co czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 23:18   #830
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Panowie co tam ostatnio ciekawego w olejach 5W30 z normą 913D. U mnie do tej pory Motul 5W30 Specyfic, ale tak na niego patrzę, że chyba można było by po 8 zmianach oleju rozstać się z nim. Co by tu innego ? Ten Motul już teraz chyba w pełni w technologi HC robiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
