Stary 11-12-2014, 16:36   #1
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Domyślnie Brak świateł mijania
Cześć,
mam problem, który wynikł nagle w czasie jazdy, mianowicie radio się wyłączyło, włączyło, migała kontrolka od czujników cofania, zgasło podświetlenie tablicy i zniknęły światła mijania. Podłączyłem pod komputer i wyskoczyły takie błędy:
B1D00 - obwód lewego światła mijania
B1D01 - obwód prawego światła mijania
U0452 - nieprawidłowe dane modułu sterującego układem zabezpieczeń (po zamknięciu drzwi nie mogłem otworzyć z pilota, musiałem z kluczyka. Po wykasowaniu tego błędu wszystko wróciło do normy).
Czy ktoś wie co mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy? Oczywiście o jeździe nie ma mowy, bo nie ma świateł mijania i nie wiem czemu. Pomożecie?
Ostatnio edytowane przez PiotrekGr ; 11-12-2014 o 19:42
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 17:20   #2
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Domyślnie Odp: Brak świateł mijania
Na początek sprawdź bezpieczniki w skrzynce w komorze silnika, w szczególności F17, F18 i F33.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 19:40   #3
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Jednak... spaliły się żarówki. Coś się w takim razie dzieje z elektryką - wczoraj wyłączyło i włączyło się radio, dziś to samo + przygaśnięcie całej deski rozdzielczej, problem z otwarciem samochodu z pilota i przepalenie się żarówek. Macie jakiś pomysł? Sprawdziłem ładowanie i jest na poziomie 14,7.
Dodatkowo wyskoczyły błędy: U0452, B1B69, U3001
P.S. dodam jeszcze, że działo się to przy włączonej klimie. Żona jak włącza max nawiew na szybę to załącza się klima z automatu. Ja jeżdżę bez klimy i mi się to nigdy nie zdarzyło.
Ostatnio edytowane przez PiotrekGr ; 11-12-2014 o 19:51
Stary 10-01-2017, 23:25   #4
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Temat został rozwiązany ??????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 23:27   #5
suiram1
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo mk4 oraz Fiesta mk7
Silnik: 2.0 TDCi/1.4 TDCi
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
ale wygrzebałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
był Mondeo mk1 1.8 benzyna(1993) oraz Focus mk1 1.8 TDDi(1999)
suiram1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 05:30   #6
Łukasz1234
Zarejestrowany: 24-03-2022
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1999
Domyślnie Brak świateł mijania-tylko pozycyjne
Witam, mam problem ze światłami w fordzie mondeo mk4 2008 rok, mianowicie światła w każdym ustawieniu włącznika świecą jako pozycyjne. Mimo ustawienia świateł w pozycje mijania na desce rozdzielczej widnieje lampka świateł pozycyjnych, światło z zewnątrz jest praktycznie niewidoczne. Gdzie może leżeć problem? Pozdrawiam
Łukasz1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 07:57   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Brak świateł mijania-tylko pozycyjne
Bezpieczniki ok?
Stary 13-05-2022, 08:04   #8
Łukasz1234
Silnik: 1999
Sprawdzone i okej, czemu jeszcze mógłbym się przyjrzeć? Włącznik? Nie wyrzuca żadnych błędów zarówno na desce rozdzielczej jak i w forscanie..
Stary 13-05-2022, 08:12   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Łukasz1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włącznik?
Tak.
Stary 18-09-2022, 15:28   #10
the2l
Avatar the2l
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Domyślnie Brak światła mijania
Witam.
Mam problem w postaci brak lewego światła mijania. Zarowka nowa. Bezpiecznikow nigdzie wiadomo nie ma. Wtyczki sprawdzilem. Bledy kasowalem ale dalej nic z tego. Czy ktos mial moze podobny przypadek i moze cos podpowiedziec gdzie szukac przyczyny?
the2l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
