#231 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
A podporę i łożysko też?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#232 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Silnik: 1,8
Postów: 15
Cześć
Wracając do wątku klekotania/pukania (zwał jak zwał) U mnie wygląda to identycznie jak na tych filmikach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Udało się w końcu komuś namierzyć co to? Przebrnąłem przez cały wątek i w 2 lub 3 miejscach pojawia się kwestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum."plecionki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To może rzeczywiście być jakiś trop...bo uświadomiłem sobie po jego przeczytaniu że u mnie problemy mocno się nasiliły właśnie po wymianie plecionki. I teraz pytanie: co nie tak może z nią być i dlaczego właśnie ona może to powodować....skoro te element elastyczny ? |
#233 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 4
Przekopałem fora i ktoś opisywał te drgania przy przyśpieszaniu: "jakby pralka wirowała pod nogami, pod pedałami" chyba lepiej nie można tego ująć.
Ford mondeo mk3 2.0 tdci. 2004 polift. |
#234 | |
![]() Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
#235 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 20-09-2022
Mam problem podobny jak we wcześniejszych postach. Drgania karoserii na postoju i podczas jazdy. Na postoju po dodaniu gazu w okolicach 1700 do 2200 obrotów cała karoseria wpada w wibracje. Podczas jazdy drgania, czuć bardziej na pedale gazu (takie mrowienie), kierownicy i delikatnie na sprzęgle jest takie uczucie jakby się jechało po tarce i auto podskakiwalo. Występuje to zarówno przy przyspieszaniu jak i jazda ze stałą prędkością. Przy odpalaniu i zgaszaniu silnika buja budą. Od czego zacząć szukać przyczyny tego problemu żeby nie wymieniać wszystkiego. Ostatnio edytowane przez Aidos ; 23-10-2022 o 17:50 |
#236 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 38
Czy te wibracje nasilają się u Was gdy auto delikatnie przyspiesza lub ma trochę ciężej lecz nie na tyle by automatyczna skrzynia musiała zredukować bieg? U mnie wtedy to się strasznie nasila i drzy wszystko niesamowicie mocno. Zakres obrotów między 1400 a do około 1800. Dodam że na postoju wibracje są na pedałach, kierownicy i ogólnie chyba na każdym elemencie samochodu.
Pozdrawiam. |
#237 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-10-2022
Model: Ford Kuga Mk1
Silnik: 2.0 CDTI 163KM
Drgania minimalne silnika w danym zakresie, nic nie znalazłem podobnego w innych tematach . Witam mam problem z moja Kuga 2.0 tdci 163km 4x4 2011r. Auto po remoncie silnika ponieważ kopiłem ze zgiętym korbowodem. Auto ładnie odpala równa praca, ale wyczuwalne są mikro drgania poszarpywanie w zakresie 2000-3000 obrotów, jak ktoś nie wnika to nawet nie zauważy;d. ale ja to wyczuwam i nie daje mi to spokoju . Również w tym momencie słychać bardziej silnik taki szelest szumy w glowicy jakby a przekracza 3000 i już pracuje gładziej przyjemniej bardziej miękko. Powyżej 3000 i do 2000 wszystko ładnie gładko i przyjemnie. Na luzie tak samo z wciśniętym sprzęgłem i bez. Wymieniona była również poduszka silnika na mayla ta od rozrządu. Brak błędów. Egr zaślepiony. Turbo wymienione na nowe kolo roku temu jeszcze u poprzedniego właściciela. Wtryski sprawdzone na maszynie, teoretycznie zdrowe.Dołączam logi proszę o pomoc i analizę. Przy pełnym depnięciu prawie tego nie czuć ale przy delikatniejszej jeździe już tak a często jeździ się w zakresie 2200-2400 obrotów. POMOCY! Logi zrobione forscanie prześle temu kto zechce je przeanalizować.
#238 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 2.0tdci
Postów: 35
#239 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 28
podpinam sie pod temat wibracji na postoju. U mnie dodatkowo mam wrazenie, ze jest buczenie i to juz na wolnych obrotach. Jakby silnik dotykal gdzies karoserii. Zeby bylo ciekawiej, to czasami gdy zatrzymam sie na skrzyzowaniu, to tych wibracji nie ma. Dzisiaj odkrecilem sruby od poduszki olejowej bo gdzies przeczytalem, ze jej zle ustawienie moze tez powodowac przenoszenie drgan. Faktycznie, po wymianie rozrzadu, poducha nie jest ustawiona jak byla bo widac slady. Poluzowalem sruby, odpalilem silnik, troche ustawila sie inaczej ale nic to nie zmienilo. Ogolnie to dotykajac podstawy poduchy, nie czuje drgan, wiec chyba nie tu jest problem. Wyciagnalem obudowe filtra i akumulator, zeby przyjzec sie poduszce skrzyni. Nie jestem pewien ale wyglada na dobra. Te przerwy z dwoch stron na gumie wygladaja na celowe. Takie jakby "odbojniki" ? Wstawiam zdjecie dla pewnosci. Przygladajac sie jednak, jak jest zawieszona skrzynia na tej poduszce, to chyba nawet przy rozerwanej, nie bedzie przenosic drgan bo niczego tam nie dotyka, dobrze mysle ? Edit: Przegladalem Alledrogo z cekawosci i kurcze uzywane poduszki, wszystkie tak wlasnie wygladaja. Nowe nie maja tych przerw, tylko guma jest polaczona. Chyba nie sprzedaja uszkodzonych poduszek ? Pozdrawiam Pawel Ostatnio edytowane przez synthman77 ; 25-07-2024 o 18:30 |
#240 |
![]() Imię: Pawel
Postów: 28
Odpowiem sobie sam bo wakacje i pewnie malo kto tu zaglada. Te przerwy sa normalne bo w nowej poduszce jest tam tylko cienka guma, pewnie jakas pozostalosc po odlewie. Wymienilem jednak ta poduszke bo lekkie pekniecie na krawedzi bylo, a pozatym juz wszystko mialem rozkrecone. Drgania niestety nadal wystepuja. Zostawiam to narazie bo wymienie pol auta, a efektu nie bedzie. Moze poprostu przesadzam i te drgania sa naturalne ? Czujecie wogole jakies drgania na zimnym silniku na wolnych obrotach ? Porownywalem jedynie z Citroenem C5 z tym samym silnikiem i o ile po odpaleniu na zimnym bylo u niego nawet gorzej, to po chwili wibracje stawaly sie delikatniejsze. No ale to jednak inne auto, moze lepiej wytlumione itd.
Pozdrawiam Pawel |
| Tagi |
| drgania , kierownica , mk4 |
